Здравствуйте, тема такая, в мороз после запуска двигателя жму на газ (вариатор) а двигатель ни в нейтрале ни на скорости никак не реагирует. Тахометр на холостых стоит... Уже третью зиму так (раньше в лютые морозы около -30 ииниже было но редко так и старался не ездить) а в эту зиму и в -20 так стало. Я в сервис то записался, они сказали с диагностики коробки начинать надо. Отсюда вопрос, мож кто что подскажет, откуда начать например? В коробке летом масло с фильтрами менял. Грешку на заслонку дроссельную... Кто что посоветует проверить в сервисе? Добавлю: в первые года коробкой неспеша от P до D проводил пару раз и ехал (но так раз сработало, больше не насиловал)
Изменено пользователем Вредень2812
Немного не понятно, при чем здесь коробка, если двигатель не реагирует на педаль газа? А, случайно, джеттер ( усилитель педали газа ) не установлен? Если да, то копать его, если нет-то я-бы сначала поковырял педаль газа. Она-же электронная!
Сервис мэны сказали что проблема с дроссельной заслонкой (проскакивала ошибка - чек горел)... Но вскрыли сказали чистая... Может просто перемезает... Сказали утеплиться надо в мороз под капотом... Кто нибудь сталкивался?
@Вредень2812 бред какой-то. Она же греется антифризом, да и замороженная должна двигаться. Тем более, если чистая. Если была ошибка, то дело в проводке, скорее всего.
Помню, у кого-то была проблема с самим дроссельным узлом, вроде меняли на контракт. Но я не помню нюансов.
  03.12.2022 в 11:24, Pzm76 сказал:
Ну бред не бред, но проскакивает такие фокусы только в мороз... Или в мороз и проводка мёрзнет?) Летом весной осенью ни разу... Что ещё может тогда замёрзнуть?
На QR25 двигателе она не греется антифризом. Могу конечно ошибаться, но снимал ее и чистил, и никаких шлангов с нее не скидывал.
  03.12.2022 в 13:26, RosGD1 сказал:
Как так то?
https://carpedia.club/Sniatie-drosselnoi-zaslonki-na-Nissan-Kh-Treil-MR20DE-i-QR25DE
Значит запамятовал, т.к. делал пару лет назад. Сорри.
Хорошо если проводка... Блок дроссельной заслонки в сборе под 100к стоит
  03.12.2022 в 13:55, Вредень2812 сказал:
Да кто сейчас новый покупает....
Бэу надо искать. Ценник вменяемый. Но, торопиться не нужно. Проверка проводки, в первую очередь. Номер ошибки дайте, если есть.
В самой педали два реостата стоят. Ее снимайте и прозванивайте, если конечно с тестером дружите.
  03.12.2022 в 15:23, RosGD1 сказал:
Я нет... А если она нармально едет 95%времени, тестер проблему покажет? Или пока не ткну не узнаю?!
Педаль-меньшее из зол. ДЗ сложнее и дороже. Но в итоге решать вам, с чего начать и чем закончить.
Теперь смотрите сами, с чего начать.
Читска дроссельной заслонки помогла + одеяло под капот. За 3 месяца проблемы не было
