Вздумал я по енять магнитолу на андроид, но столкнулся с парой проблем. У меня авто Ле топ. С обзором 360 и кнопка старт стоп. 1- это выключается после выключения зажигания. 2- интересует провод с мини юсб. Как я понимаю один из них это штатный юсб, а второй это для чего? Я не нашёл в машине ещё один разъемы.
а второй для еще одного ЮСБ, обычно выводят в бардачек и туда же выводят провод для сим карты, чтобы инте был сразу, если будете пользоваться конечно.
чтобы не сразу выключалось, надо на замок зажигания пробрасывать провод. Именно штатно магнитола работает так как вы описали, выключил зажигание, мафон "потух".
Изменено пользователем Vladkahr
У меня кнопка, поэтому с замком не прокатило)) Перепрошил и там отсрочка выключения есть. А на счёт второго юсб посмотрю сегодня в бардачок.
52 минуты назад, andzima сказал:
а что там смотреть? он уходит в какой-то блок и ни на что не влияет. по крайней мере, никто не обнаружил проблем после его отключения. у меня вместо второго usb воткнут miniusb-otg кабель, который выведен в бардачок под флешку. в результате штатный usb на панели свободен под android auto и т.п.
20 часов назад, andzima сказал:
у вас еще проще получается.
кнопка или ключ, не играет роли, пусть будет "модуль" зажигания, вместо замка)
06.07.2022 в 10:09, Vladkahr сказал:
Видимо это только на форуме знают и умеют делать. Спрашивал в 2 сервисах и форум им в нос тыкал..Можете сделать так?
Нет говорят не делаем такого..
20 минут назад, MAT сказал:
у них тупо нет кабелей для этого. а если купить на алике, то делов на 15 минут, самому или сервису.
14 часов назад, venus сказал:
Знать бы что именно покупать и куда лезть, то не вопрос. А если не знаешь, то только разломаешь что нибудь.. Придеться пока разветвителем пользоваться..:wacko:
для флешки я брал вот такие кабели на ali, но этот лот уже протух.
думаю, подойдет любой mini-usb otg из магазина, длины там метр даже лишнего. есть на али и с фирменными разъемами, но уже по другим ценам.
про симку не скажу, не задумывался.
@MAT у меня с разветвителем проблем нет. И не надо в бардачок лазить:)
@Евгений123 У меня тоже нет, но не эстетично выглядит.. И если можно было без проблем убрать флешку в бардачок было бы хорошо.. Но пока не получается без проблем..
