Nep
Доработка (апгрейд) авто: задние фонари и пр.
надо заехать в проспорт он у меня рядом с работой , мож и у нас подорожали
к стати если кому нужны кольца звоните пока есть (комплекта два или три .
  David928 писал:
Володь! Да это похоже везде :( Цена эта на их сайте. Подорожало дня два назад
Ну все ж таки заедьте для интереса :)
значит везде если на их сайте . Тезка когда ставить будешь ?
Володь, а много головняков по установке сего девайса с твоими кольцами которые заподлицо фонари топят ?
да нет я вроде гдето в этой теме отписал что и как .
но не трудно :снимать бампер полностью я не стал ( и правильно сделал удобнее когда одна сторона закреплена .) сняв одну сторону 1) два болта по центру бампера , один в задней части крыла
2)сдергиваешь накладку с торца крыла (она на клипсах. )отворачиваешь еще один болт с боку крыла под накладкой . и одну клипсу внутри колесного пространства .(ее лучше купить сразу она двойная .примерно как две клипсы которые держат или стопорят полку запаски .
3) наложив круг обводишь по внутреннему кольцу и вырезаешь (лучше всего это делать фрезой такого типа как в паркетке только меньше в 20 раз .тоесть см 3 в диаметре. но можно и ножом острым (пластик очень мягкий относительно)
4)сразу же надо загнуть ребро крыла и задней рамки на уровне того места где встанет фонарь . и снять с фонаря защтную резинку. (она будет мешать .)
5) подключаешь фонари разобрав боковину в нутри (все на клипсах и снимаешь задний фонарь (два болта и сдергиваешь с клипсов. . Подсоединяешь и собираешь . Точно так же и вторую сторону .
да если при сборке фонарь все таки упирается и не дает встать бамперу на место то можно 1) срезать задний приливчик у фонаря или проложить обычный автомобильный провод в кольцо под фонарь ( тем самым отодвинув его еще на пять мм от ребра . Да! не бойтесь гнуть ребро . его не будет видно под бампером.
и кострукцию и сварку вы не ослабите . Я прямо замял ее в одну сторонув плотную к крылу или рамке (не помню надо смотреть в какую сторону удобнее)
Спасибо.....................!
и тебе не хворать
вроде все написал .Не знаю понятно или нет ,ну короче пишите или звоите что не понятно постараюсь обьяснить
вроде как михаил обьявился . поставил али нет фонарики.?
Околзозился....... :P
Продолжение попозже, еще не подключал
Володя а целиком или пол машинки сфоткай , Хочется посмотреть как выглядит на фоне машинки ?
  David928 писал:
Сфоткаю как доделаю, это он еще снятый и не подключеный в гараже лежит, к противотуманке буду цеплять
ладно соберешь покажешь
  David928 писал:
лучше всю сзади сфоткай!
Вот....... :)
Спасибо, зачётные фото ! А кольца проставочные у David а брал ?
  Rezident писал:
Аха :yes:
Технология вкрячивания тоже его ( с загибами там чего то) ?
2Rezident
Все по его технологии
да классно получилось!зачетно!
мишка лентяй давай вкрячивай фонари . Люди после тебя кольца получили( по моей вине)
и то уж поставили .
  David928 писал:
слушай а ничего смотряца с катафотой когда выключены .
  Rezident писал:
А такой вариант с фонарями мне кажется более гармонирует с авто (в общий стиль вливаются не выдавая свою чужеродность)..... :yes:
Вот вот :) Вроде как так и было B)
