villen 0 Опубликовано: 8 января 2022 Попробовали с установщиком включить блокировку keyless и столкнулись с проблемами: в первом режиме (при потере метки) 1. блокировка работает только на запуск двигателя, дверь открыть можно. 2. после постановки на охрану и последующей потери метки машина начинает орать во втором режиме (с управлением от штатки и потери метки), все тоже самое в третьем режиме (управление от штатки) ничего не блокируется, но и "паники" нет. В общем что не так и как вообще должна работать блокировка keyless? я предполагал, что и двери открыть штатным брелком будет нельзя. никаких сигналок больше нет, детали по машине в профиле Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GeorgeZ 61 Опубликовано: 8 января 2022 Это нормальная тяп-ляп работа функции " блокировка радиоканала по CAN " от ведущих лидеров карсекьюрити , ширпотреба типа панды или старлайм . Хочется нормальной работы - используем стабильное оборудование и подключаем все аналогом ,проводами . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
villen 0 Опубликовано: 8 января 2022 7 часов назад, GeorgeZ сказал: Хочется нормальной работы - используем стабильное оборудование и подключаем все аналогом ,проводами . Там вроде , в новых трейлах все по хардкору, надо бмс вскрывать, дорожки резать, мосфеты в разрыв ставить. Перекусить проводок не прокатит. Но также видел что и по кану блокировка должна работать норм. Может не без глюков, но "Паники" быть не должно. По крайней мере я таких проблем в поиске не нашел. Было только про то, что при автозапуске "забывалась" сниматься блокировка кейлесса. Может там команда по кану не такая и штатная иммо ее воспринимает как враждмордаю и врубает тревогу? т.е надо обновить прошивку, при этом сначала допинав старлайновцев на испрвление бага ? машинка ведь новая, с автозапуском (через nissan connect services), может там что-то намудрили в протоколах шины и старые команды перестали поддерживаться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Konstantin_ 352 Опубликовано: 9 января 2022 17 часов назад, villen сказал: 1. блокировка работает только на запуск двигателя, дверь открыть можно. Блутус Метка мгновенно не коннектится. После нажатия кнопки на двери, нужно определенное время ( до пары секунд) для авторизации метки с "базой" сигналки. Поэтому, чтобы нетерпеливый "клиент")) снова не поставил базу на охрану, повторно нажав кнопку, и программируют открытие водительской двери. А пока водитель усаживается происходит синхронизация метки с базой. У базы может быть режим активного поиска метки. И, пока вы подходите к машине метка уже может "подключится" к базе. Но такой метод сильно сокращает срок службы у батареи метки и разряжает АКБ машины. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
