Всем привет! Зимой столкнулся с проблемой, что при стоянке, даже недолгой автомобиль плохо трогается назад (и вперед), подумывали, что стоит быть  прогревать дольше, но опять же недавно (июнь-июль): не поехал на подъём, пришлось разворачивать(не один раз!). В чём может быть проблема, никаких маркеров в виде чека и др. не показывает.
Для большего описания: полгода назад заменяли свечи, так как было троение.
КПП: вариатор, объём: 2л
Изменено пользователем Tony Stark
@Tony Stark колеса свободно крутятся?Проверь тормоза.
  01.07.2021 в 16:49, Andrey_66 сказал:
Да
В дополнение: на подъеме газ в пол - обороты не выше 2-3 тысяч
@Tony Stark надо смотреть скрины и ошибки в cvtz50.
По описанию тут мотор не тянет, тормоза, система зажигания, топливо и т.п., обычно когда варик обороты двс растут и машина не едет, а тут даже с зимы катается
  01.07.2021 в 18:28, Tony Stark сказал:
похоже на аварийный режим двигателя.Надо делать диагностику и узнать коды ошибок.
Я почему про cvtz50... она может видеть ошибки двс, при которых чек может не гореть. Например, по кату. В проге у меня, ошибка высвечивается, потом гаснет. Чек не выходит. Кстати, не рассыпался ли он. ( кат ).
А по варику, если он в аварийном режиме, по каким то причинам, например перегрев, то мотор не будет набирать обороты.
Многие ошибки cvt не зажигают чек.
Спасибо всем за ответы! Если есть ещё варианты - пишите. Надеюсь, что дело в простом :D, ибо на автомобиле даже проезжали и 600км в день и как таковых нет проблем ( пинков, троение, ничего )
По поводу CVTz, спасибо за совет, в апп сторе не встретил его, скачаю позже на андроиде и постараюсь найти специальный переходник для подключения, но пока планы такие: сделать диагностику вариатора на сервисном оборудовании и заменить масло в КПП, как это все сделаю - отпишу
  01.07.2021 в 19:24, Pzm76 сказал:
Кат. - катализатор? Показало ошибку по катализатору (диагностика двигателя)
  02.07.2021 в 17:22, Tony Stark сказал:
Кат. - катализатор?
Да.
Перестал ехать ,поменял вариатор машина едит ,но очень медленно разгоняется как будто что-то держит или недает
