Здравствуйте. У меня хитрая проблема!
После ТО по замене свечей, масла и помывки дроссельной заслонки начались проблемы. Не думаю, что проблема стала из-за ТэОшки, но зато появилась точно после нее.
И так, проблемы плавающая, не постоянная, потому поймать ее диагностам не удалось. Компьютер чистоту показывает. Сама проблема - Первый признак - обороты не 600-650, а 500! И когда машина на холостом ходу (пробка, светофор, неспешное переключение передачи) обороты начинают плавать почти до нуля и машина глохнет. Если тут же завезти машину, все продолжается.  Вроде помогает полное отключение зажигания и иногда несколько дней можно ездить без проблем. Двигатель контрактный, ставил 2а года назад. В Очень в хорошем состоянии был, даже без налета на впускных клапанах. До сих пор мало ест мало масла и работает тихо и хорошо. Сухой! Но примерно через пару недель после установки движка, я припарковался и заглушил мотор, но решил ровнее поставить машину и после запуска загорелся "чикэнджен". Как выяснилось - накрылся датчик положения коленвала. Сняли со старого движка и поехал дальше. Это всё! На просторах интернета нашел видео мужика на Ниссан Т30, у него машина глохла на холостом. Он поменял датчик положения коленвала и все прошло, мне в сервисе сказали, что датчик не причём, а что причём - не понятно! Что делать, как жить?
@Lazao ДЗ попробуйте обучить, если не делали.
Коробка - вариатор? Если да, то можно обучить через cvtz50.
Коробка -механика. Посли помывки дроссельной заслонки - ее прописывали!
@Lazao Почистить дроссельную заслонку.Обучить педаль и заслонку.
@Andrey_66 На последнем ТО -мыли дроссельную заслонку, обучали (прописывали). Не помогло!
@Lazao педаль обучили?
@Andrey_66 Нет. Про это никогда не слышал, после промывки ДЗ надо педаль обучать? Это как?
@Lazao
Обучение отпущенному положению педали акселератора
1    Педаль полностью отпущена
2    Повернуть ключ в положение ON и выждать не менее 2 секунд
3    Повернуть ключ в положение OFF и выждать не менее 10 секунд
4    Повернуть ключ в положение ON и выждать не менее 2 секунд
5    Повернуть ключ в положение OFF и выждать не менее 10 секунд
Обучение закрытому положению дроссельной заслонки
1    Педаль полностью отжата
@Andrey_66 Спасибо! Попробую!
@Lazao какой двигатель?
@Andrey_66 MR20DE - двухлитровый!
Только что, Lazao сказал:
Обучение педали и адоптация дроссельной заслонки - обязательно. Проверьте все разъёмы на дросселе.
@Andrey_66 Разъёмы дергали - шатали. Спецы сказали, что все норм! Предположили, что где-то может быть подсос воздуха, но сами же посмотрев, сказали, что все хорошо!
@Andrey_66 педаль полностью отжата - это значит давим до упора на педаль? Соответственно отпущена - не трогаем педаль?
2 минуты назад, Lazao сказал:
нет. Это крайнее не нажатое положение. Отпущена - тоже самое.
@Lazao если это не поможет - тогда надо дальше разбираться. Напишите потом.
@Andrey_66 не помогло!
@Lazao машина с ГБО?
@Lazao надо делать диагностику.Больше всего интересует ДМРВ и графики первой лямбды. При отключении АКБ сбрасываются коррекции, поэтому первое время машине легче, пока движок не задушится свежими настройками. У меня подозрение на лямбду.Еще бы померял компрессию.
В сервисе сказали, что завышены обороты холостого хода, на 150.
@Lazao должно быть 700+-50 на полностью прогретом двигателе.Без каких-либо диагностических показателей выводы тяжело делать.Есть адаптер типа ELM327?Заполни профиль по двигателю и трнсмиссии.
