PycXyc 12 Опубликовано: 3 февраля 2021 (изменено) Здравствуйте! Подскажите куда копать. Поставил на прошлой неделе помпу бош на 500л на обратку печки и вывел на кнопку в салон (вкл/выкл). Разница на следующий день ощутилась сразу, на улице было -23 и теплый воздух начал дуть через через 7 мин. Проблема в другом: теперь в машине постоянно "Ташкент", приходится скорость обдува ставить на самый минимум и вручную играться с колесом регулировки температуры (при самом левом положении холод, если на 1/2 шага покрутить уже жарко). При положении Авто обдув и темп 22 (климат работал адекватно до установки помпы) - печка дует на максимуме постоянно и жарит будь здоров. Может ли быть проблема из-за того что во время установки заводил с отключенным датчиком заслонки (которая на воздушный ведёт)? после этого ошибки сбросил. Воздух стравил. В чем может быть проблема? Это у всех установивших помпу так или я где-то накосячил? Ps не важно в какой позиции кнопка (вкл или выкл) - все равно печка жарит. Ps2 нашел совет: держать 2 сек кнопку забора воздуха чтобы обучить климат. Утром попробую. Изменено 3 февраля 2021 пользователем PycXyc Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21095 Опубликовано: 3 февраля 2021 @PycXyc проверьте датчик температуры салона. Около правой коленки. 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PycXyc 12 Опубликовано: 17 февраля 2021 Помогла замена датчика температуры салона на авось с донора :-/ С виду контакты целы и внешне норм. Спасибо за наводку. 1 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
