Zidex 0 Опубликовано: 16 декабря 2020 Добрый день! Подскажите пожалуйста в чем может быть дело? При морозе -13 машина стала заводиться со 2-го раза. При запуске загорается чек и esp. При расшифровке ошибки показало на неисправность датчика коленвала. Посоветовали поменять местами датчики коленвала и распредвала, но машина перестала заводиться вовсе. Поменял датчик коленвала на новый, а заодно фильтр бензонасоса. Машина стала заводиться с первого раза, но через 2 дня, проездил примерно 50км машина заглохла при движении. Теперь заводится опять со второго раза и периодически глохнет, плюс горит чек. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21118 Опубликовано: 16 декабря 2020 @Zidex дпкв оригинал поставили? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 16 декабря 2020 @Zidex Как правило меняют эти два датчика в паре и ставить надо оригиналы. Если не можешь завестись - датчик РВ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zidex 0 Опубликовано: 16 декабря 2020 Да, датчик коленвала оригинальный. Также поменял заодно датчик распредвала (неоригинальный). Датчики коленвала и распредвала взаимозаменяемые? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GeorgeZ 61 Опубликовано: 16 декабря 2020 2 минуты назад, Andrey_66 сказал: Если не можешь завестись - датчик РВ А датчик распредвала не главный же датчик впрыскового мотора . Без него отлично все заводится . Без например кода ошибок можно поменять полмотора . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21118 Опубликовано: 16 декабря 2020 5 минут назад, Zidex сказал: Датчики коленвала и распредвала взаимозаменяемые? На т30, да. Заполните, пожалуйста, профиль. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zidex 0 Опубликовано: 16 декабря 2020 T30 да. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21118 Опубликовано: 16 декабря 2020 Только что, Zidex сказал: T30 да. Одинаковые, взаимозаменяемые. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zidex 0 Опубликовано: 16 декабря 2020 (изменено) Вот фото с кодами ошибок, может поможет. C1130 C1142 P0335 Изменено 16 декабря 2020 пользователем Zidex Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 16 декабря 2020 С1130-Сигналы ECM недействительны или самодиагностика ECM указывает ошибка, которая мешает правильной работе TCS. С1142-Выключатель стоп-сигнала, Датчик давления,Привод ABS и электроагрегат. Р0335- Неисправность в цепи датчика А положения коленвала: разъем, Датчик давления хладагента, Датчик положения педали акселератора По датчику РВ идет основная синхронизация двигателя, по датчику КВ синзронизация впрыска. Аккумулятор у вас заряжен? 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zidex 0 Опубликовано: 16 декабря 2020 Аккумулятор проверяли - все ок. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21118 Опубликовано: 16 декабря 2020 @Zidex какой год авто? Читал, что на т30 эбу находится в неудачном месте, его заливает, от чего происходит коррозия его внутренностей. Уровень тормозухи в норме? Лампы стопов горят? Проверьте лягушку педали тормоза. Неисправность сложная, Вам бы к хорошему электрику-диагносту с опытом. Желательно по Ниссанам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zidex 0 Опубликовано: 16 декабря 2020 2006 год. Тормозуха в норме, лампы стопов горят. Где бы найти хорошего электрика с опытом по Ниссанам? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21118 Опубликовано: 16 декабря 2020 @Zidex у Вас Москва рядом. Есть клубные сервисы, звоните, пишите, возможно помогут. Вот например. http://x-trail-club.ru/forums/topic/28825-checkengine-auto-tehnicheskoe-obsluzhivanie-i-remont-avtomobiley-nissan/ 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
chuk78 2660 Опубликовано: 16 декабря 2020 2 часа назад, Zidex сказал: датчик коленвала оригинальный где брали? "оригиналов" везде полно на 30ых еще проблема бывае с проводкой датчика КВ в районе двс или сам разъем Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
