Навигатор 1365 Опубликовано: 27 ноября 2020 @M1shanya нужна хорошая масса. Желательно через разъём. Но можно и намертво. 3 часа назад, M1shanya сказал: Масса есть на 15, кнопка "i" без неё не работала бы по идее. Странно что в родной фишке 20й контакт отсутствует, масса бралась с антенны или микрофона. Балалайка стояла на 6CD с ченджером кнопка i работает по другой цепи. У неё своя масса 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Навигатор 1365 Опубликовано: 27 ноября 2020 @M1shanya массу необходимо выполнить проводом. Через 20 пин идёт основная масса. Если будете снимать ШГУ, то возможен выход из строя, из за того, что ток пойдёт через массу вспомогательного оборудования. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
M1shanya 2 Опубликовано: 27 ноября 2020 @Навигатор насчёт кнопки i это странно, ибо она не работала при отсутствующей магнитоле (читай при трёх отключеных фишках от штатной). 20 пин уже соединил с кузовом Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Навигатор 1365 Опубликовано: 29 ноября 2020 27.11.2020 в 19:48, M1shanya сказал: @Навигатор насчёт кнопки i это странно, ибо она не работала при отсутствующей магнитоле (читай при трёх отключеных фишках от штатной). 20 пин уже соединил с кузовом Точно. Запамятовал. В общем масса нужна конкретная на 20 пине.))) Полюбому. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
в1381в 0 Опубликовано: 14 мая 2021 не работает на руле управления левый переключатель станции, громкость музыки. а так же гаснет свет приборов в режиме автомат. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сэм 6822 Опубликовано: 15 мая 2021 @в1381в может быть проблема с подрулевым шлейфом Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
