Artem_40_N
Дроссельные заслонки с регулировкой и без
Всем здравия, друзья.
Имеется автомобиль Т30 2.0 механика 2006 года.
Есть у меня такая проблема: небольшая задержка при сбросе оборотов. То есть когда нужно переключиться на высшую передачу на 4,5к оборотах например, то после нажатия сцепления, обороты с 4,5 до 3 падают пару секунд, что не всегда удобно при динамичной езде. Везде пишут, что это проблема в замедленной реакции электронного дросселя.
Но суть сейчас не в этом.
В итоге я стал обладателем 2х дроссельных заслонок. Обе они HITACHI SERA 576-01. Обе сняты с движков QR20, только один 2003 года, другой 2006го.
Та заслонка, что 2006 года, имеет регулировочный болт:
А вот другая заслонка без него.
Вместо него отверстие, которое, насколько я смог в него заглянуть, просто заглушено в конце. Резьбы в нем никакой нет:
По началу у меня стояла заслонка без болта.
Холостые держало хорошо, 750, иногда чуть плавали при включении фар и печки.
Поставил я ту, что с болтом. По ощущениям всё то же самое.
Лишь немного хуже держит холостые (периодически плавают в районе 725-790).
Вроде чуть слабее машина стала на разгон, но это всё на уровне самовнушения.
Обороты при переключении передач скидывает немного быстрее, но лишь совсем немного быстрее.
Естественно в обоих случаях я все чистил, обучал и проверял воздушный тракт на подсосы.
И вот теперь основной ряд вопросов:
1. В чем различия заслонок с болтом и без.
2. Что регулирует этот болт.
3. Как вообще проверить дроссель. Сопротивления там какие померить или через ELM как.
Спасибо всем, кто захочет помочь.
Изменено пользователем Artem_40_N
@Artem_40_N все заслонки на этих моторах одинаковые
@Artem_40_N нашел только это.1635161943_.thumb.jpg.dd45afc70ed905d1a1fae1fd8d6f46c1.jpg
1 час назад, Artem_40_N сказал:
20 часов назад, chuk78 сказал:
Как видишь не все. На фото 2 разные, с регулировкой и без.
19 часов назад, Andrey_66 сказал:
Спасибо за информацию.
Буду пока проверять через ОБД напряжение с ДПДЗ и с педали газа, согласно мануалу.
Попробую на одной заслонке, потом на другой. Запишу графики через бортовик, может во время езды где-то аномально скачут показания с ДПДЗ или педали.
3 часа назад, Artem_40_N сказал:
Откуда Вы взяли эти заслонки мне не известно, еще раз повтарюсь что заслонки на этих моторах Европы все одинаковы и взаимозаменяемы
1 минуту назад, chuk78 сказал:
Та, что с болтом, куплена вместе с икстрейлом в 2006 году. Та, что без болта, приехала с другим икстрейлом, но из Японии. Может то, что для Европы шло и одинаковое. А вот большинство дальневосточных иксов как раз ездят на варианте без болта. Отсюда и вопрос, какова разница в заслонках, тогда как артикул на них выбит одинаковый.
@Artem_40_N Две разные заслонки не могут иметь одинаковый артикул, возможно Вы так думаете что это артикул, номера представленные Вами выше артикулом заслонок не являются
Чё то я не пойму. Какие механические регулировки на электронном дросселе могут быть?
Только что, Pzm76 сказал:
Может выставляется минимальное положение заслонки (приоткрытие), для ХХ.
https://www.drive2.ru/l/6252023/
1 минуту назад, Andrey_66 сказал:
Если я правильно понимаю, всё как у нас ( т31 )
