Voronok
Дёргается в режиме AUTO и пищит
Всем привет.Проблемы две.  Икстрейл у меня недавно и ездил только в режиме 2WD. С наступлением осени переключился на AUTO и обнаружил следующее  -  машина на небольшой скорости иногда дергается. По ощущениям как будто какой-то люфт приводов и т.д. То есть при нажатии на газ как будто какие-то шестерни догоняют друг друга и создают небольшой толчок. Ну и плюс этот момент слышно. В режиме переднего привода этого явления нет. Так должно быть или это только у меня? И второй момент  - авто часто пищит при торможении на маленькой скорости. Как будто колодки стерлись. Но колодки 100% в норме. Есть ли у кого подобные проблемы и насколько они дорогостоящие в решении?
Изменено пользователем Voronok
1 час назад, Voronok сказал:
Виноват материал колодок. Читайте темы про тормоза.
Тут где-то была описана проблема про писк со стороны заднего редуктора.
А тут еще и толчки, возможно надо копать в этом направлении, гайка хвостовика, электромуфта и т.д.
3 часа назад, AlexRoz сказал:
А пищит и на переднем приводе и на полном. Поэтому я думал, что писк все таки от проблем в тормозной системе.
4 часа назад, Voronok сказал:
Ну у нас такая схема полного привода в которой при движении крутится всё при любом положении шайбы режима. Разница только в степени участия муфты.
И еще в вдогонку, описанные вами толчки в трансмиссии явление не нормальное.
9 часов назад, AlexRoz сказал:
У него писк
19 часов назад, Voronok сказал:
При чем здесь редуктор? 99,9% колодки скрипят.
35 минут назад, ТЭН сказал:
А какие посоветуете колодки нормальные, чтобы избавится от этого писка?
19 часов назад, ТЭН сказал:
У меня стоят Sangshin спереди и TRW сзади.
Изменено пользователем ТЭН
1 час назад, ТЭН сказал:
У него писк
Ну как бы ссылка на упомянутую мной тему приведена ниже.
Так в той теме на ваш вопрос про торможение топикстартер в 3 сообщении написал, что слышал этот звук в том числе при легком нажатии на педаль (вероятно тормоза).
Изменено пользователем AlexRoz
