Поставил сегодня китайские дудки, конечно далеко не Hadley, но на каждый день очень даже! До сегодняшнего дня охрана на даче меня не слышала, а сегодня с первого гудка из сторожки вылетели!
ИМХО для реле не самое лучшее место и в дудку направленную вверх будет всякая бяка сыпаться и скапливаться
Про дудку, кстати, тоже подумал, когда на дачу ехал, завтра преверну, а реле, ну поменяю в конце концов!
Почем сие чудо?:)
520 целковых!
Что бы пройти ТО ,надо такие псевдо"пневмосигналы" выводить на отдельную кнопку. Я так и делал на прошлой машине, но ТОишники народ любопытный, все равно нажали на красную кнопочку :D , в тот момент когда рядом стоял госп. Полицейский. Сколько новых матерных слов я услышал,если б вы знали. Мой словарный запас пополнился. А если вы цепляете на основной сигнал ,то это Изменение конструкции автоматически. Так что не ленитесь ,ставьте кнопку с отдельным питанием.
Так до ТО еще три года!!!! :) Да и за всю свою долгую водительскую жизнь (24 года) походил ТО официально 1 раз на новой Сонате и то завернули за не правильную регулировку противотуманок, сделанную на заводе. А по соседней линии прошла и получила ТО десятилетняя ржавая пятерка ТАЗ!
:good:
520 целковых!
Это рубли, евро или доллары?
Это же китай конечно РУБЛИ! :yahoo:
Убрал наш позорный сигнал сегодня, а то лишний раз посигналить стешняешся. Читал форум и решил все же остановиться на проверенных и надежных Волговских сигналах, замена заняла не более 30-40 минут. Ничего из проводов удлинять не надо, изолировать тоже, а то тут вычитал некоторые высказывания. Будете разбирать, внимательно присмотритесь к штатному креплению и проводам. На штатной черной металлической пластине, в уже имеющейся дырке (на 6мм. кажется), оставил клемму с минусовым проводом, далее к центру около 12-15мм. от штатного отверстия просверлил отверстие диаметром 10мм для крепления самого сигнала(под сигнал нужно будет подложить шайбу, будете собирать поймете почему). Обе пластины сверлятся одинаково. Сигналы распологать ракушками от центра. Для того, что бы хватило штатной проводки, нужно покрутить и сигналы(левый строго вниз ракушкой, правый ракушкой в лево) и минусовые клеммы(левую вверх, правую в право), положение легко подобрать. Проще конечно было бы выложить фото, но торопился, не фоткал. Если не понятно, то конечно можно и сфоткать. Поскольку у меня дизель и вибрации все же присутствуют, очень понравилось фиксированные защелки на штатном сигнале. Решил поэтому ничего не менять, минусовую пластину не трогал, поэтому защелкнулась хорошо, а плюсовую на сигнале пришлось немного удлиннить узкую часть на 1,5-2мм надфилем, после этого тоже клемма защелкнулась. Пугать конечно Волговским сигналом ни кого не получится, но и пренебрежительно оборачиваться уже не будут. :good:
Вчера хотите верьте хотите нет, у меня с магазина чувак один безбашенный купил 4 к-та волговских сигналов, и 4 реле универс, я спросил че автопарк у тебя, он типа нет. На ПРИОРУ ВСЕ поставлю, типа у меня друзья и по 5 к-тов ставят, денег не хватает на один к-т еще. Типа потом докуплю :crazy:
Убрал наш позорный сигнал сегодня, а то лишний раз посигналить стешняешся. ... Пугать конечно Волговским сигналом ни кого не получится, но и пренебрежительно оборачиваться уже не будут. :good:
По поводу мой и позорный, я так понимаю это чисто ваше мнение высокого эстета и любителя волговских сигналов? И то что таких сигналов существуе не один десяток видов, вам как специалисту наверное тоже известно? И что такая уважаемая компания как НЕЛЛА их то же выпускает, вы в курсе. Так вот у моего товарища стоят " Ваши волговские" и звучат они не сколько не лучше моих! А стесняться сигналить нужно штатными. Но в любом случае повторюсь это чисто мое ПЕРСОНАЛЬНОЕ мнение!
А сигналы, я лично ставил, что бы не пугать, а быть услышанным!
Сообщение от модератора Alex Puff
Не увлекаемся оверквотингом!
Убрал наш позорный сигнал сегодня, а то лишний раз посигналить стешняешся. :good:
Доброго дня! Вообще самый лучший вариант не убирать, а ставить параллельно с возможностью отключения "креативного" сигнала. Ибо рискуете не пройти тех осмотр.
Удачи. B)
Удачи. B)
Вот про тоже самое я и гворил, что надо на отдельную кнопку выводить сигнал дополнительный. Хочешь так сигналь ,хочешь припугнуть другим сигналь
почитал..купил волговские сигналы..открыл капот-снял все пистоны-дальше то как эту решетку снять? и так и сяк дергал-дергается с бампером..
кстати нормальные они или китай я не знаю,но на нет гаек и пластины..меня где то обманули или не до дали..
еще вопрос по дырка между сот,что там поворацивать то? у меня там что то видно но он никак не под отвертку,то есть не повернуть отверткой..нашел как воткнуть и куда отвертку..однако не поворачивается..
тьфу мать..мучался мучался-решетку так и не смог снять пришлось так запихивать(((((( все прикрутил..поставил волговские и тут настигло разочарование..что то они не намного громче..че за нафиг? болт регулировки мож кто крутил?
громче, да и звук другой совсем :)
снятие решётки радиатора
вот почитал все хелу ставят. а не кто не задумывался что пред штатный на 10 ампер стоит всего.и вбухивая хелу без реле и преда на больше ампер + не меняя прводку вы подвергаете нагрузке проводку штатную???
вот пока что нашел Denso Power Horn но экзисте около недели идет.
JK272000-6900 (сигналы-фанфары) , JK272000-6910 (сигналы-диски).Ничего менять не нужно.
http://toyota.jp/dop/recommend/premiumhorn/index.html полсшать тут можно.сигнал по звуку оч похож.
Поставил себе такой, покупал в экзисте, 2 недели ждал. Устанавливается в штатные места, гудит очень достойно :good:
Заказал себе Хеллу. Завтра заберу. Посмотрим... Вернее - послушаем.
