Smollett
Прогревочные обороты
Все. Это пздц. После замены натяжителя завелся. Звук, который я принял за цепь, не ушел. То есть он проявляется на оборотах ~ от 1850 до 1900. И такой мерзкий, как будто, что то входит в резонанс и дребезжит с очень большой частотой. Раньше он был, но не такой сильный. Сейчас прям слышно, что что то обо, что то бьет. Решили проехать, послушать на ходу. Медленно выехал из двора и на прямой нажал на педаль. При оборотах около 1800 тот же дребезг и!... удар, потом второй, заглох. Все, стартер не проворачивает коленвал, ошибка 0336 по датчику коленвала. Думали заклинило подшипник вакуумного насоса. Сняли все в порядке. Со снятой клапанной крышкой, снятой крышкой с вакуумным насосом и отключенными датчиками решили крутануть стартер. Эффекта ноль. Распредвалы стоят на месте. Включили передачу попытались катнуть назад. Стоят на месте. Самое интересное, каждая соседняя пара кулачков на распредвалах смотрит в одну сторону. То есть например первая пара (на впускном и выпускном) на 90 гр. вправо. Следующая пара на 170 гр. и.т.д. Мастер сказал, что 99,9% обрыв цепи грм. Напомню, цепи менял 7000км назад, покупал оригинал. Обе цепи, два гидронатяжителя и все башмаки и успокоители вышили тогда в ~30т.р. Вопрос: могут ли распредвалы смотреть в одну сторону?
Снятие головы, возможная замена клапанов... короче попандос.
52 минуты назад, Smollett сказал:
А звезды менял?
2 часа назад, Andrey_66 сказал:
А звезды менял?
нет. Сказали, что звезды в норме.
4 часа назад, Smollett сказал:
Обычно при износе цепи, звезды изнашиваются то же. И когда на них ложится новая цепь, то начинается износ цепи. Поэтому рекомендуется менять все.
Про это я в курсе. Но сейчас я думаю, что и замена цепей была лишней. Они были в приличном состоянии. И все звезды просмотрел лично. Износ было бы видно. Вскрытие покажет, что же произошло. Кстати есть еще одно фото. Там видно, что шпонки регуляторов фаз стоят не правильно. Изначально все выставлялось как в учебнике.
10 часов назад, Smollett сказал:
Ремень оборвало, валы в произвольном положении. Вероятность трещин в направляющих, погнутых клапанах и ударенных поршнях -высока.
14 минут назад, Andrey_66 сказал:
Согласен. Только там не ремень а цепь. Даже две.
16 минут назад, Smollett сказал:
да, все правильно.оговорочка.
Снял крышку. Оборвало цепь, верхнюю. Три звезды под замену (нет нескольких зубьев), крышка треснула, клапана и поршни пока не посмотреть. Это пздц!
А может кто нибудь сказать как отличить оригинальную цепь от китайской? Есть подозрение, что мне поставили китайчатину. Какой металл используется каленый или мягкий? Может ли так загнуть звенья? Металл как будто сыромятина.
Металл скорее всего загнулся когда цепь начала слетать с зубьев звездочек. Перед эти она должна была потянуться.Приложи новую цепь к своей и увидишь на сколько она потянулась. А потянуться могла по двум причинам: цепь-фуфло или старые изношенные звезды. Звезды проверяются очень просто: положи на звезду цепь(обмотай).Она должна плотно быть прижата к звезде и звенья невозможно оторвать от звезды.
13 минут назад, Andrey_66 сказал:
на верхней фотке видно, звено рядом с синей меткой, у него отверстие овальное. Значит там и растянуло.
@Smollett Я думаю, что там все такие овальные.Это просто первое треснуло. Когда приложишь новую - увидишь.
1 час назад, Andrey_66 сказал:
Должна быть какая то маркировка на звеньях оригинала? На моей ни чего нет.
Всем привет. В связи с решением поставить контрактный двиг, возник вопрос: Можно ли поставить двигло YD22 ETi, если у меня стоял YD22 Ddci? Если я не ошибаюсь у них разница в лошадях 114 и 136 соответственно. Двиг без навесного (все переставлю с своего). На ETi могут быть шатуны чуть длиннее для уменьшения объема камеры сгорания. Есть тут знающие люди кто подскажет?
К сожалению у такая же история один в один.  Поменял все цепи, звёзды, натяжитель и успокоители, пришла зима и все по новой. Тоже с датчиком так мудрю.  Как ваша проблема? Победили??
Проблему победил. Поставил контрактный двигатель. Ставил три разных, только третий оказался нормальным. Первые два работали не корректно, отказался от них. Цена всего удовольствия: двиг - 60 т.р., жидкости и расходники 10 т.р., работа по установке - 25 т.р., разъезды на эвакуаторе ~10 т.р.
