[quote name='DronV' date='9.8.2012, 10:22' post='370598 В чем подвох?
Вам будут настоятельно рекомендовать замену воздушных фильтров.Так,что купите сразу. У Од цены на них кусаются. 352 пост почитайте.
Смысл есть всегда!
Еще они свечи не посчитали или их менять не будешь?
Всем привет.
Вчера прошел первое ТО в Автомире на ярославке.
1 фильтр масляный 334,52р
2. прокладка пробки 56,50р
3. масломоторное 5W40 1274,24р (4,4л)
4. смазочные материалы (побрызгали замки дверей, клемы акб) 61,60р
расходники 1726,86
за работу 5875р
Итого 7601,86 р
Скидка по карте 1175р
Весь процесс занял 55 минут.
Похоже всю маржу от расходников размазали по работам.
Свечи менять не предлагали.
Воздухан и салонник заменил сам, снял защиту.
Справочно:
Снятие защиты 500р
замена воздухана 470р :shok:
замена салонника 1800р :shok:
55 минут,больно быстро. По регламенту,что то около 3 часов,если не изменяет память. Получается экспресс замена масла.Дурят нашего брата.
почему дурят, если зайти в цех и стоять над мастером - час это максимум на скока он может растянуть слив масла)
Ну кроме замены масла есть другие регламентные работы.Хотя в основном проверочные. Мне консалт подключали,дали распечатку Замер колодок и дисков и тд и тп.Все писать не буду.Понимаю,что может ничего и не смотрели. Но тем не менее,машину три часа в боксе держали и постоянно отзванивались.Мелочь но приятно. Помыли машинку довольно хорошо и даже коврики.
Доброго времени суток!
Вот и мне подошло время пройти 1 ТО. Всвязи с этим просьба - есть ли у кого нибудь все коды расходников для 1 ТО по каталогу? Хочу в exist взять. С маслом ещё непонятно - несколько кодов - от KE90090042 до KE90090072 R. Какое брать то? И, насколько я понял, брать надо 5л. + 1л.?
Коды расходников есть всегда и живут здесь. :yes:
Масла надо 5л (KE90090042) - влезает 4.6л
  DronV писал:
Всем привет.
расходники 1726,86
за работу 5875р
Итого 7601,86 р
Справочно:
Снятие защиты 500р
Что за карта такая и где её взять?
  Horse писал:
Последние пара цифр - это объем, на экзисте он указан, так что промахнуться сложно.
Например, KE90090072 R - 208л, если литры случайно не заметить, то уж цена в почти 70 тыс. рэ. за бочку уж точно в глаза бросится :D
С R или без R - масло одинаковое, - какое дешевле, то и выбирай. (они местами меняются постоянно)
Масло 5+1, т.к. нужно 5.1 литра. Если войдет меньше 5 литров, то литровая будет про запас нераспечатанаая, хотя, если нормально масло менять, то по ссылке видно, что д.б. чуть больше 5 литров
  DronV писал:
Может цена с фильтром? За работу первый раз такую огромную цену слышу.
А почему 5.1 л? Если 4.6 - ровно на середине щупа для 2.5 :yes:
Действительно, в книжке 5.1 и 4.6 (второе значение для России и Украины).
Мне кажется странным, движок то один и тот же.
Потому я на 5.1 оринтируюсь, не доверяю я этим региональным отличиям.
2. Больше масла (в пределах разумного, т.е. до отметки max) - хуже не будет точно.
3. Пол литра - это как раз разница между серединой и max, реже можно проверять уровень, а проверять его считаю полезным, не как пишут, перед кажой поездкой, но хотя бы иногда, мало ли, может датчик уровня масла "проспит".
Есть где-нибудь полный перечень расходников с номерами, которые можно приобрести к ТО-1?
Конечно есть! Тут живёт :yes:
По указанной ссылке масла для 2,5л двигателя надо 4,6 литра.
Дилер говорит, что нужно 5,1 литра. Заказ наряд, который размещен в данной теме, тоже указывает на объем 5,1 литра.
Вопрос, хватит ли мне 5 литровой канистры и не являются ли эти 500 грамм разводом ОД?
  ded_mad писал:
Если по щупу max на холодном, то залили литров 5, если середина и ниже, то на пол литра меньше и залили. 5 литров хватит, но я еще купил 1л, чтобы всегда около max уровень держать.
  Smash писал:
Звонил ОД. Говорят, что на ТО-1 не нужно менять свечи. :pardon:
И правильно говорят. Я тоже сейчас обзвонил всех ОД и только в одном месте сказали, что надо это АвтоСпец в Химках и ТО-1 у них под 10 рублей выходит. А так в среднем выходит 7500-8000. Замена масла и масляного фильтра, а так же диагностика машины.
