dimanoid
рывок (удар, пинок) при добавлении газа после наката
Всем пт, плюс минус такая же беда, полный ремонт варика на теане 31 3.5. Редкий сильный толчок, бывает при накате с горки если нажимать на раз, но опять же не всегда и бывает при торможении и сразу нажатии на педаль газа. Толчок очень ощутимый прям подкидывает в салоне. Ездил к ребятам кто делал варик, пока что поставили гидроблок от мурано, потому что изначально его не меняли так как исправен, но как объяснили бывают скрытые дефекты. Поставили езжу 5 день и опять поймал этот толчок. То бишь проблема не в варике точно. Плюс из проблем при старте с места, если трогается плавно трогается с маленькими рывочками. Куда копать хз, на любой станции разводят руками.
23 минуты назад, DeaDGlocK сказал:
Так после ремонта у Вас это началось? А ремонт по какой причине был? Коробку меняли?
Купил авто, это моя первая машина. После месяца эксплуатации коробке хана. Ехал по трассе начались подпрыгивания оборотов, машина перестала ехать нормально, упала в аварию коробка. Был на трассе ехать до города км 100-150, решил своим ходом. Постояла поехала лучше, в городе в пробке началась жесть, до 40 разгонялась минут 10, при низких оборотах движка тряслась так что я думал теана рожает ещё одну теану. В итоге в контору чинить. Дефектовка, конусам, ремню и т.д. конец. 130к и я снова езжу, все нормально, едет как надо. Но наблюдаются эти точки, достаточно редко но они есть. Плюс как писал выше трогается иногда с рывками. А беда в том что отъездил мало до ремонта, но по памяти такого не было. В сервисе говорят что все нормально. Попались на эти толчки, вот поставили гидроблок свежий, вроде чуть получше но проблема осталась, видимо гидроблок не причем
9 минут назад, DeaDGlocK сказал:
Один в один моя ситуация!
Что делать будем, собрат по несчастью?)))
Я не езжу. Думаю. Ибо последствием этих рывков может снова быть ремонт коробки.
6 минут назад, easy сказал:
Я все таки двигаюсь, после ремонта проехал 6к км. И вот поменяли гидроблок. Боялся что уже будут задиры на конусах, сняли, все посмотрели, все нормально, но я и езжу как дед что бы варик не убить.
1 минуту назад, DeaDGlocK сказал:
Я тоже после ремонта и при наличии редких рывков ездил как дед, до 2000 оборотов. А как-то в пробке после вылезшего рывка коробас ушел в аварийный режим.
1 минуту назад, easy сказал:
Обращался к тем кто делал?
Только что, DeaDGlocK сказал:
Да, в теме уже отписывал. Сняли поддон, на магнитах ничего, поменяли масло, прокатились со мной при включенном сканере. Сослались на чудеса.
Внутри тоже самое как у меня) Вот начитался, вроде все делали и обучение хх, и дросельки. Может ещё раз сделать, ты пробовал?
В дроссельную заслонку не лазил.
09.03.2023 в 11:36, dimanoid сказал:
Неа
А ты привода не менял? (информации об этом в теме не нашел.) Вроде б как они могут закусывать, а потом типа отпускать и как бы рывок. Не вариант?
31.03.2023 в 17:42, easy сказал:
Вообще не вариант. Привод я менял длинный, правый по-моему.
Без кардана тоже ездил, никакой разницы. Менял дроссель, педаль газа, блок управления вариатором, датчики двигателя уже не помню какие.... Короче я уже поменял столько всего, что можно ещё одну машину собрать.
Поменял коробку котракт на хонде Цивик и теперь при начале движения или при низкой скорости нажимаю газ толчок идет , на светофоре стоял машина не много назад покатилась , что делать? Вариатор плохой ?
25.04.2023 в 17:24, Иван Вика сказал:
Гарантии на контрактную коробку никакой не было?
