Karambeaux 2 Опубликовано: 30 мая 2019 Добрый день, подскажите пожалуйста кто-нибудь!!! Совсем недавно, с наступлением летней погоды появилась такая проблема: начали плавать обороты при плавном движении с равномерной скоростью по трассе и по городу, особенно на круизе, подскакивают от 500 до тысячи и тут же встают обратно. Диагностика по электрике проблем не выявила, посоветовали промыть радиаторы. Может у кого была такая проблема и что делать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21121 Опубликовано: 30 мая 2019 @Karambeaux ошибки по CVTz50 есть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 30 мая 2019 4 минуты назад, Karambeaux сказал: Диагностика по электрике проблем не выявила Нужна диагностика вариатора и двигателя, иначе пол машины поменяешь. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Karambeaux 2 Опубликовано: 30 мая 2019 5 минут назад, Pzm76 сказал: @Karambeaux ошибки по CVTz50 есть? Нет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 30 мая 2019 (изменено) 25 минут назад, Karambeaux сказал: посоветовали промыть радиаторы непонятно зачем.Я бы лучше дроссель почистил. Изменено 30 мая 2019 пользователем Andrey_66 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21121 Опубликовано: 30 мая 2019 @Karambeaux на холостых, на паркинге не прыгают? И ещё вопрос.. как Вы на круизе при 500 об едете? Какие обороты хх ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Karambeaux 2 Опубликовано: 30 мая 2019 4 минуты назад, Andrey_66 сказал: непонятно зачем.Я бы лучше дроссел почистил. Спасибо, попробую. Был на диагностике, сказали, что из-за перегрева масла в вариаторе это происходит, ещё вычитал тут, что из-за уровня масла такое может быть, у меня чуть выше нормы Только что, Pzm76 сказал: @Karambeaux на холостых, на паркинге не прыгают? И ещё вопрос.. как Вы на круизе при 500 об едете? Какие обороты хх ? Нет, на круизе при 2000 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21121 Опубликовано: 30 мая 2019 Только что, Karambeaux сказал: , что из-за уровня масла такое может быть, у меня чуть выше нормы Это ерунда. Из за этого не будут прыгать. При прыжках оборотов какая температура варика? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 30 мая 2019 (изменено) 3 минуты назад, Karambeaux сказал: из-за перегрева масла в вариаторе это происходит, как это обнаружили? 3 минуты назад, Karambeaux сказал: из-за уровня масла такое может быть, у меня чуть выше нормы наверно вам много лапши навешали. не обижайтесь. Изменено 30 мая 2019 пользователем Andrey_66 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Karambeaux 2 Опубликовано: 30 мая 2019 Только что, Andrey_66 сказал: как это обнаружили? наверно вам много лапши навешали. не обижайтесь. В том то и дело, что никто не может дать вразумительного ответа... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 30 мая 2019 2 минуты назад, Karambeaux сказал: В том то и дело, что никто не может дать вразумительного ответа... Вы на газу? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Karambeaux 2 Опубликовано: 30 мая 2019 Только что, Andrey_66 сказал: Вы на газу? Нет, бензин, 95 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21121 Опубликовано: 30 мая 2019 Если это явление регулярное и частое, я бы посмотрел наличие стружки на магнитах в поддоне вариатора. После чистки ДЗ, если других ошибок ни по варику, ни по двс нет. Думаю, что ДЗ не при чём. ХХ в норме. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 30 мая 2019 2 минуты назад, Karambeaux сказал: Нет, бензин, 95 Когда свечи меняли? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21121 Опубликовано: 30 мая 2019 2 минуты назад, Andrey_66 сказал: Вы на газу? А при чём газ, Андрей? Заинтриговал. )) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Karambeaux 2 Опубликовано: 30 мая 2019 Только что, Andrey_66 сказал: Когда свечи меняли? Пару месяцев назад, в норме Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 30 мая 2019 2 минуты назад, Pzm76 сказал: А при чём газ, Андрей? Заинтриговал. )) Дырка в клапанах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21121 Опубликовано: 30 мая 2019 @Karambeaux какой пробег и когда меняли масло в варике? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Karambeaux 2 Опубликовано: 30 мая 2019 1 минуту назад, Pzm76 сказал: Если это явление регулярное и частое, я бы посмотрел наличие стружки на магнитах в поддоне вариатора. После чистки ДЗ, если других ошибок ни по варику, ни по двс нет. Думаю, что ДЗ не при чём. ХХ в норме. В последние 2 дня очень частое Только что, Pzm76 сказал: @Karambeaux какой пробег и когда меняли масло в варике? 156000, масло менял с 2 фильтрами 21500 км назад, масло чистое Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21121 Опубликовано: 30 мая 2019 Только что, Karambeaux сказал: В последние 2 дня очень частое Проверьте. Если стружка есть, срочно в ремонт. Дешевле выйдет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
