Taker
Вибрация педали сцепления
Добрый день! Пару недель назад появилась вот какая проблема. При дотрагивании до педали сцепления чувствуется какая-то вибрация, не особо сильная и только на педали, при выжимании педали пропадает через 1-2 см хода, т.е. при полностью выжатой педали вибрации нет. Усиливается, когда в пробке еле плетешься, начинает сильнее дрожать при трогании. А иногда вообще пропадает. Звуков, запахов посторонних нет. Скорости включаются легко.
Вот, как-то так. Пробег 125000. Сцепление начинает барахлить? К скорой замене комплектом? Если да, то какой еще запас при таких симптомах есть? Или еще могут быть какие-нибудь причины ?
Да нет проблем у вас. Лапки у корзины несколько не равномерно поизносились. ИМХО
