YACHESLAV 192 Опубликовано: 13 апреля 2015 (изменено) Ни в коем случае!!! Никаких присадок в АКПП( горький опыт) Пожалуй поддержу. Никаких присадок в АКПП! И не слушайте рекомендации "некоторых водил". Изменено 13 апреля 2015 пользователем YACHESLAV 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Daspivo 0 Опубликовано: 6 сентября 2015 Добрый день. Извиняюсь может не сюда пишут, но есть проблема. Купил отцу X-trail I АКПП 2,5 когда перегонял из Москвы в Смоленскую область было все нормально, сделал полное ТО пробег родной 48.000 км 2007 год ездил дед у него и забрал, отец проехал около 5000 км и сегодня позвонил мне и говорит: идет тупость при переключении передач к примеру ехал 60 км/ч потом в пол дает и он начинает тупить обороты повышаются, а скорость включает ниже только через секунд 3-5 ( такого не было когда я ездил 3 дня в москве и перегонял к нему), в общем чтобы взять и обогнать надо скинуть газ пару раз и нажать в пол чтобы включилась пониженная и только тогда начинает разгонятся плюс как то стала медленнее разгонятся машина и с места и на скорости. Заслонку почистили стало вроде как по резвее и по лучше. Помогите с данным вопросом что может быть и как с этим бороться? В недоумении если честно при таком пробеге не понятные проблемы начались. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zae 60 Опубликовано: 6 сентября 2015 время от времени автомобилям надо давать "про*раться":) особенно если ездиете на короткие дистанции и на малых оборотах, для машины с таким пробегом, это очень странно, вы жижи то меняли после покупки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Daspivo 0 Опубликовано: 6 сентября 2015 время от времени автомобилям надо давать "про*раться":) особенно если ездиете на короткие дистанции и на малых оборотах, для машины с таким пробегом, это очень странно, вы жижи то меняли после покупки? Было сделано полное ТО с заменой всего так как брал для отца и по этому все заменил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Николай Николаевич 143 Опубликовано: 7 сентября 2015 Было сделано полное ТО с заменой всего так как брал для отца и по этому все заменил. Было такое,когда не ту жижу залили в КПП.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Daspivo 0 Опубликовано: 7 сентября 2015 Было такое,когда не ту жижу залили в КПП.... Жижа была та которая стоит в регламенте 100% какая маркировка не помню не было цели запоминать. Есть еще какие то рассуждения в данном вопросе? По делу если можно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Николай Николаевич 143 Опубликовано: 7 сентября 2015 Жижа была та которая стоит в регламенте 100% какая маркировка не помню не было цели запоминать. Есть еще какие то рассуждения в данном вопросе? По делу если можно. Не всегда автогубителям можно доверять и контролировать процесс необходимо всегда!!! Нередко "специалисты" ошибаются, поверьте уж немолодому человеку... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex Puff 3961 Опубликовано: 7 сентября 2015 Уровень жидкости в норме? Пены на щупе нет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vladm71 9 Опубликовано: 8 сентября 2015 Проверь катализаторы. Так, для исключения. Когда они забиты, тоже тупить начинает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zae 60 Опубликовано: 8 сентября 2015 про каталик очень сомнительно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Daspivo 0 Опубликовано: 8 сентября 2015 про каталик очень сомнительно. согласен полностью за 40-50 тыщ ничего ему не будет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vladm71 9 Опубликовано: 8 сентября 2015 Смотря как эксплуатировать, всякое бывает. Но я не настаиваю - дело хозяйское. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zae 60 Опубликовано: 8 сентября 2015 свечи выкрути и фотки сюда выложи Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Daspivo 0 Опубликовано: 8 сентября 2015 свечи выкрути и фотки сюда выложи свечи меняные 5 ткм назад Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vladm71 9 Опубликовано: 9 сентября 2015 Проверь компрессию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zae 60 Опубликовано: 9 сентября 2015 ваше дело, не хотите не выкручивайте, удачных поисков Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikas 0 Опубликовано: 11 сентября 2015 Ребята!, такая проблемма,незнаю,что думать,пропадают повышенные скоростя при движении,особенно в жаркие дни и при интенсивном движении..,глушу мотор ,тут же завожу машина едит нормально,но через некоторое время все повторяется остоется только первая передача. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
chuk78 2660 Опубликовано: 11 сентября 2015 вы бы хоть написали какая у вас машина,мотор,коробка,год Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikas 0 Опубликовано: 12 сентября 2015 Х трейл 30 кузов автомат. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Borism1 1303 Опубликовано: 12 сентября 2015 Х трейл 30 кузов автомат. ну и следующий вопрос- бензин (2.0 или 2,5) или дизель???? Может проще будет свой профиль подправить????? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
