Dadushka 2 Опубликовано: 26 октября 2014 Купил я пару месяцев назад т30. Брал осознано с косяком- растянутой цепью, цена была соответствующая)) коробка работала корректно. Сразу же загнал в сервис и поменял цепь, звезды, ну и кольца для профилактики. Пробег то уже 170 т км. Где то через месяц коробка стала пробуксовывать на переключении с 1 на 2 передачу, но не каждый раз. Снова поехал в сервис и тут выяснилось, что комп не входит в коробку((((. Вот я сижу и чешу репу, че ж теперь делать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Eugen7 7 Опубликовано: 26 октября 2014 Проведи сам диагностику. Где-то в интернете вычитал: Перед началом процедуры самодиагностики необходимо запустить двигатель и прогреть его до рабочей температуры, после чего выключить зажигание. В исходном состоянии переключатель режима "Overdrive" (O\D) должен находиться в положении "ON" (кнопка нажата), а рычаг АКПП в положении "P". Ключ зажигания перевести в положение "ACC". Переместить рычаг АКПП в положение "D". Ключ зажигания перевести в положение "ON", не запуская двигатель. Отпустить кнопку переключателя режима "Overdrive", переведя его в положение "OFF". Выключить зажигание, повернув ключ в положение "LOCK" либо наиболее близкое к нему положение, чтобы погасла световая индикация на приборной панели. Вновь повернуть ключ зажигания в положение "ON", не запуская двигатель, и подождать не менее 2 секунд. Переместить рычаг АКПП в положение "2". Нажать кнопку переключателя режима "Overdrive", переведя его в положение "ON". Переместить рычаг АКПП в положение "1". Отпустить кнопку переключателя режима "Overdrive", переведя его в положение "OFF". Нажать педаль газа до упора. Отпустить педаль газа. В результате указанных манипуляций должна запуститься процедура самодиагностики АКПП, показания которой можно отследить либо по световому индикатору режима "Overdrive" на приборной панели, либо по световому индикатору кнопки "Power" на переключателе режимов работы коробки передач слева от рычага АКПП. Считывание результатов самодиагностики производится путем подсчета вспышек одного из указанных выше световых индикаторов и длительности импульсов. Начало индицирования кодов обозначает длинная вспышка, за которой следуют 10 коротких. Это означает, что АКПП работает в нормальном режиме без ошибок. Если один из 10 импульсов оказывается более длинным по сравнению с остальными, его порядковый номер и означает код ошибки в АКПП. Код**** Описание ошибки Короткое замыкание или разрыв цепи датчика оборотов. Короткое замыкание или разрыв цепи датчика скорости. Короткое замыкание или разрыв цепи датчика положения дроссельной засонки. Короткое замыкание или разрыв цепи электроклапана "А" переключения передач. Короткое замыкание или разрыв цепи электроклапана "В" переключения передач. Короткое замыкание или разрыв цепи электроклапана муфты свободного хода. Короткое замыкание или разрыв цепи электроклапана муфты гидротрансформатора. Разрыв цепи датчика температуры жидкости или повреждение цепи питания блока управления АКП. Короткое замыкание или разрыв цепи сигнала частоты оборотов двигателя. Короткое замыкание или разрыв цепи электроклапана давления в магистрали. Если индикатор вместо коротких вспышек продолжает постоянно мигать длинными импульсами, это свидетельствует о проблемах с аккумулятором: низким уровнем заряда, перепутанной полярностью и т.п. Если же вы не обнаружили никакой индикации вовсе, вероятен разрыв цепи выключателя блокировки запуска двигателя, выключателя повышающей передачи, выключателя положения дроссельной заслонки или повреждение блока управления АКПП. 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dadushka 2 Опубликовано: 26 октября 2014 Спасибо)) буду экспериментировать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex Puff 3961 Опубликовано: 26 октября 2014 1. "Пинок" при переходе с 1 на 2 присутствует в разной степени почти у всех. Это свидетельствует о том, что двигатель работает немного не в расчетном режиме - или где-то отложения грязи или не обучен ХХ или цепь растянута или.. или... 2. На Т30 у АКПП свой отдельный интерфейс. Протокол Consult-I. Нужен отдельный адаптер. С ним все прекрасно связывается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dadushka 2 Опубликовано: 27 октября 2014 Пинки на ниссане дело обычное. Проходил и на патфайндере и на патруле и на терране. Не пинает а пробуксовывает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dadushka 2 Опубликовано: 13 ноября 2014 Спасибо всем откликнувшимся. Коробка так и не прочиталась((( вероятно проводка шалит. Но теперь нарисовалась новая проблема, кратковременная пробуксовка при переключении со 2 на 3 передачу. Грешил на подвисание клапанов в плите управления. Промывка с разбором положительного эффекта не дала. Разве что пинок с 1 на 2 почти не ощущается))) вопрос к знатокам - есть ли куда еще рыть без снятия коробаса? Очень уж не хочется перебирать коробку целиком. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vladm71 9 Опубликовано: 13 ноября 2014 У меня тоже такая пробуксовочка появилась. Грешу на фрикционы. При последней замене масла обнаружил стружку. Вот теперь чешу репу, ремонт или замена коробки. По деньгам (говорят) почти одинаково получается. Может кто нибудь тупо фрикционы менял? У кого есть опыт? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dadushka 2 Опубликовано: 13 ноября 2014 мне за ремонт объявили под сотку((( на авито коробасы по 20-25 тысяч. то есть за стоимость одного ремонта могу поменять от 4 до 5 коробок)))) умрет - даже думать не стану 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Иксовод 256 Опубликовано: 13 ноября 2014 Ключ зажигания перевести в положение "ACC". Переместить рычаг АКПП в положение "D". Ключ зажигания перевести в положение "ON", не запуская двигатель. Как не включая зажигания перемещать селектор АКПП? Аварийным режимом? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vladm71 9 Опубликовано: 13 ноября 2014 мне за ремонт объявили под сотку((( на авито коробасы по 20-25 тысяч. то есть за стоимость одного ремонта могу поменять от 4 до 5 коробок)))) умрет - даже думать не стану Кот в мешке мешать не будет? Вот только по этому и репу чешу, что лучше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dadushka 2 Опубликовано: 13 ноября 2014 Честно говоря кот штука не страшная))) если косяк вылез сразу- продавец как правило обменяет или вернет деньги. Ну а не сразу- 25 т.р. - 15 т.р. (Дают переборщики) =10. Не так дорого))) я вот тут узнал на паджеро3 тнвд перебрать100 т.р. Вот у них дорого))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ikar707 0 Опубликовано: 10 декабря 2014 1. "Пинок" при переходе с 1 на 2 присутствует в разной степени почти у всех. Это свидетельствует о том, что двигатель работает немного не в расчетном режиме - или где-то отложения грязи или не обучен ХХ или цепь растянута или.. или... В итоге, что делать? Пинок есть. Пока не сильный. Я владелец всего две недели, пробег 165. Что менялось или нет до меня, не знаю. Планирую замену цепи и сопутствующих, а также масла в АКПП. Но перед заменой хотелось бы провести диагностику коробки, т.к. если проблема не просто в замене масла, а в "ленте" (какой-то там, как говорят), то лучше и дешевле поменять масло вместе с ней. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ikar707 0 Опубликовано: 11 декабря 2014 Сегодня провёл само диагностику. Как не включая зажигания перемещать селектор АКПП? Аварийным режимом?Это действительно невозможно. Я сразу перевёл ключ в положение ON. И все получилось.Единственное, что не сошлось, так это то что индикатор O/D моргнул 11 раз. Хорошо, что все были короткими. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vladm71 9 Опубликовано: 11 декабря 2014 Да, да! У меня тоже 11 раз моргала, все короткие. Вот только, пробуксовка со 2й на 3ю проскакивает, когда под большой нагрузкой. Сначала расстроился... потом решил, буду ездить пока не встанет. Потом поменяю коробас и дальше буду ездить на своем любимом авто. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ikar707 0 Опубликовано: 12 декабря 2014 А сайт, вообще, действующий? А то, как я посмотрел, последних тем в обсуждении всего - 3. И последняя дата общения в ноябре. ???... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Borism1 1292 Опубликовано: 12 декабря 2014 вы по какой сайт спрашиваете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cober 2 Опубликовано: 8 марта 2015 жидкость меняли? вот кстати на видео понятно как меняется - там есть хитрый болт 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
санёк 70 1 Опубликовано: 28 марта 2015 Всем привет. Кто нибудь может заливал в акпп хадо? Стоит ли делать это или нет т.к.пробег 150000.Некотырые водилы рекомендуют. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Николай Николаевич 143 Опубликовано: 28 марта 2015 Всем привет. Кто нибудь может заливал в акпп хадо? Стоит ли делать это или нет т.к.пробег 150000.Некотырые водилы рекомендуют. Ни в коем случае!!! Никаких присадок в АКПП( горький опыт), а,вот, в двигатель,дифференциал,редуктор и гидроусилитель можнО! Я больше 20 лет использую ER. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rel 38 Опубликовано: 13 апреля 2015 Я бы тоже ничего в АКПП не добавлял, ну их нафик. Магниты проскользнут не приведи Господь, и тютю. гемор и вложения. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
