Laveshik
245/40 R20 ЕТ 50 подойдут???
Доброй ночи. Я тут новенький.
Всех любителей Хитрил с наступающим Новым Годом.
Возник вопрос:
Есть колеса R20, ЕТ50 с резиной 245/40
Колеса с Финика, т.е. по идее все одинаково с Ниссаном.
Хотел спросить мнение знающих людей. Это оптимальный размер резины или надо подбирать с другой размерностью
@Laveshik В интернете полно шинодисковых калькуляторов, вот и сравните со штатной 215/60/17
40 минут назад, Laveshik сказал:
оптимальный это штатный для Икса 31 215/65/16, 215/60/17, 225/60/17, 225/55/18
45 минут назад, Laveshik сказал:
Почти да, может и на Альмеру тоже подойдет;)
48 минут назад, Laveshik сказал:
Если и воткнете их,то ездить точно устанете...
1 час назад, Laveshik сказал:
ЕТ50 для X-Trail не подойдут.
Если ставить резину шириной 215 то ЕТ45, 225 ЕТ40 и т.д. Т.е. для 245 надо вылет брать около 30. И надо смотреть чтобы шина незадевала арку на кочках.
Шины 245/40/20 по внешнему диаметру все нормально, а вот нестандартную ширину шин надо обязательно примерить перед покупкой - примерку лучше делать на переднем левом колесе (там меньше расстояния), в том числе повращать под нагрузкой .
9 часов назад, Laveshik сказал:
..и колёсные арки тоже?
30.12.2018 в 01:01, Laveshik сказал:
как тока народ не пытается издеваться над машиной, лиш бы не покупать другую размерность :blush22:
:victory: народ всех одноклубников особенно, да и всех вообще поздравляю с наступившим новым годом. Всем здоровья крепкого, ровной дороги и удачи. Остальное сами сделаем.
Парни, ну нравятся мне большие красивые колеса. Согласен что низкий профиль убивает подвеску и вообще пользы не приносит, но я 90% времени передвигаюсь по Москве. Вот и решил попробовать 20 радиус. Поэтому и вопрос задал подойлут  финика колеса 245/40  ET 50, ц.о.66.1
В общем надо проверять на машине. Попробую и отпишусь с фотками.
30.12.2018 в 01:07, Ainstain сказал:
Спс. Буду пробовать, мерить и подбирать. С новым годом
01.01.2019 в 16:46, Denissv сказал:
Согласен, это на любителя, ну нравятся мне большие катки. Я в оффроад не катаюсь. Все по Москве
Есть вообще запредельные размеры
Вот это точно жесть
Мне кажется там вообще 22 радиус
30.12.2018 в 09:12, Ровермен сказал:
Неее. Арки разные, поэтому я написал на хтрэйл
@Laveshik вот потому и написали, что вылет должен быть больше стокового - 30-35.....А так, только мерить. Ведь с ЕТ50 покрышка глубже сидит стоковых ЕТ40-45....
то же бы на лето поискал 20 которые подойдут на икстреил, кто нить покидайте ссылками
13 часов назад, ВикторАлександрович сказал:
Вам бы в тему с   Т-32.  У меня стоят
Легковой диск Enkei SJ47 8,5x20 5x114,3 ET40 73,1 BKL
45 минут назад, Kayuk сказал:
у меня на антаре примерно такие стояли, они визуально смотрятся маленькими. Но все равно спасибо. Здесь написал, т.к. по параметрам диски совпадают, может кто какие ставил)))
‎30‎.‎12‎.‎2018 в 00:01, Laveshik сказал:
Резина такая точно встанет. Если диски сильно глубоко будут сидеть - можно проставками воспользоваться...
Добрый день!
Подскажите, у меня Икстрейл Т31 (2011г).  Резина 225/55/18. Подбираю диски.
Подойдут ли ниссановские диски с шириной обода 7,5 и вылетом 50 от Мурано?  (сейчас обод 7мм и вылет 40).
23 часа назад, Дмитрий Кдв сказал:
Подвеска Предположим, что это заводские колеса и, следовательно, нет проблем с зазорами Шина на 10 мм ближе к деталям подвески. Диск на 16 мм ближе к деталям подвески. Убедитесь, что на вашем автомобиле достаточно места до крыльев. Если нет, используйте более узкие шины, меньший вылет диска или проставки для колесного диска.
Крылья Предположим, что это заводские колеса и, следовательно, нет проблем с зазорами 100% достаточный (даже больше, чем у заводского)
Колесные арки Предположим, что это заводские колеса и, следовательно, нет проблем с зазорами Тот же самый
Тормоза Предположим, что это заводские колеса и, следовательно, нет проблем с зазорами Вылет диска больше чем у заводского поэтому тормозной суппорт будет прилегать ближе к дискую. Убедитесь что они не соприкасаются
Плечо обката Плечо обката (оно предполагается равным нулю по умолчанию) Отрицательное плечо обката (около -10 мм) Плечо обката будет изменено на -10 мм, это может повлиять на управляемость автомобиля. Пожалуйста, проверьте рекомендации производителя. Имейте в виду, что расчетное значение является приблизительным.
https://razmerkoles.ru/calc/?wheel1=225-55-18X7ET40&wheel2=225-55-18X7.5ET50&fcl=50mm&wcl=30mm&scl=50mm&sr=0mm
14.04.2023 в 05:49, Дмитрий Кдв сказал:
Надо примерять (вылет на 10 мм ближе к кузову): могут упираться в тормозные суппорта или в детали подвески.
PS Ширина обода указывается в дюймах (1 дюйм = 25,4 мм)
