X-2rn
Стук холодного двигателя.
Добрый день. Прошу совета.
Сегодня забирая машину из гаража, обратил внимание на стук 'я-ля мертвые гидрики'. Газу даю стучит от души, чуть отпускаю и еду в натяг, перестают. Езжу редко, и когда было тепло такого не замечал. После хорошего прогрева, минут через 15 езды все затихло. Масло пробежало 6,5 тыс. Ликвимоли 5.40.
У меня уже очень давно при старте стрекочит цепь пару секунд, как я понял проблема не редкая на 2.5,никто толком не решил. Менял фильтр на nitto, стало лучше, но полностью не ушло. Давление масла рабочее, без проблем.
Я вот думаю, может у меня цепь уже начинает дурить или рановато? Хотелось бы не дапустить ее обрыва.
Или просто масло не очень попалось, попробовать поменять?
на сколько редко?  масло с гидриков уходит ( не держат ) и пока не накачает вот и стучат. чаще надо встречатся B)
Так нет там гидриков :) это я просто звук сравнил
Спасибо, уже какраз читаю. То же самое похоже.
07.11.2018 в 10:58, baklagan сказал:
так и читай форум! Насоветуют же...:angry:
14 часов назад, X-2rn сказал:
Лето я проездил и не замечал никаких щелканий.
А вот, похолодало - и опять тоже самое.:(
Стараюсь не давить на газ, пока движок до конца не прогреется.
На душе так спокойнее!:)
Да, судя по всему так и придется делать. У меня такая-же фигня, как в этой теме обсуждают. Как я понял решения нет, только не топить на холодную. ((
Могу предложить самому попробовать разобраться через компьютерную диагностику. Нужен ноут, шнурок и ваше желание. Капиталовложения - минимальные. Хотя больше похоже на механическую неисправность (зазоры в клапанах, защита глушителя, подшипники шкивов и т.д.).
На диагностику к официалам я ездил. Они не смогли что-то найти и даже не высказали никаких предположений.
Здесь на форуме тоже пока никто ничего внятного не озвучил.
Стук лечить по описанию - дело гиблое. Поэтому и результат такой. Вариантов стука в машине невероятно много.
