Ошибку показывает P3151 , может кто знает? Я грешу на акум так как она вылазит после долго простоя на морозе. Может и ошибаюсь . Расшифровку этой ошибки найти не могу.
У меня такая зарядка
1 час назад, Майкл32 сказал:
Попробуйте клеммы на АКБ почистить и подтянуть. Возможно плохой контакт и генератор не дозаряжает аккумулятор. Ну, или, на генераторе щётки проверить, может сносились. Как варианты
Перед тем, как отцепить аккумулятор посмотрите меню и запомните, где находится переключение на русский язык. А то, когда слетит на китайский - искать будет трудно.
39 минут назад, Vladislav0369 сказал:
Отдельного 12-вольтового генератора на гибриде нет. 12-вольтовый аккумулятор заряжается от высоковольтной батареи через спец. преобразователь.
Заряжать аккумулятор - как на любом другом автомобиле. В идеале - автоматическим ЗУ, тогда можно и не отстединять акк от машины (автоматическое ЗУ гарантирует, что на батарее напряжение не поднимется выше допустимого (около 14.5 В). Я всегда использовал "Кулон"). Сама машина при включении зажигания подает на батарею около 14.5 вольт, а через некоторое время (минут через 5) сбрасывает до 13.7, и так держит постоянно.
Если есть гараж - проблем с зарядкой нет. А вот если машина живёт на улице - тогда проблема снимать батарею и таскать домой на зарядку. Я приспособил солнечную батарею, которую при стоянке машины ставлю на торпедо (под лобовое стекло). Батарея должна быть не менее 30 Вт (пробовал, меньше не хватает, больше - не поместится), и обязательно с контроллером зарядки (такие используют в солнечных электростанциях). Для соединения вывел в салон "прямую" розетку (мимо всех релюшек и ключей, прямо от аккумулятора, с предохранителем, естественно). 2 зимы уже перезимовал таким способом, а до этого 8 лет эта же солнечная батарея работала на старом X-TRAILе. Машину приходится всегда ставить лицом на Юг, и не во дворе между домами. Зимой такая батарея работает часа 4 в день, дает 0.5 ампера. Летом до ампера, и часов 6-7 (перезарядить контроллер не дает).
Это фото на старой машине:
Изменено пользователем 1440
23.01.2024 в 18:04, Майкл32 сказал:
Спасибо, а заряжаете обычным зарядным устройством на малом токе?
У меня зарядка Вымпел 55, там есть различные режимы зарядки, я использую режим где заряд-разряд маленькими импульсами (пятый режим)
А батарея у меня AGM Topla 70 Ah 760 A     https://www.drive2.ru/l/643705785020350114/
Изменено пользователем ram9
18 часов назад, ram9 сказал:
Да читал вас   Спасибо
23.01.2024 в 13:26, 1440 сказал:
Спасибо за совет
просто напомню, что гибрид можно прикурить и зарядить через капот
прикурить.pdf
у кого-нибудь были проблемы с маховиком на гибриде? Как это выражалось?
имеются странные подталкивания при движении, на старте (со светофора плавный разгон), даже при выключенном двигателе- от электро, при плавном наборе скорости, например едешь по трассе, легкий пригорок вверх скорость 90-100 начинает подталкивать, как только выровнялась скорость и передача понизилась толчки пропадают, с горки нет толчков. Ошибок нет, лампочки не мигают. Да, еще наблюдение, при более менее динамичном старте возникает звук, как будто проскальзывает сцепление- толи визг толи свист.
Изменено пользователем lord_devil@mail.ru
Добавьте в группу 89052008746.
И посоветуйте по гибридам мастера в спб
Спасибо
04.04.2024 в 19:54, lord_devil@mail.ru сказал:
Что-то это больше на вариатор смахивает... Или, действительно - сцепление.
04.04.2024 в 16:54, lord_devil@mail.ru сказал:
Здравствуйте. По симптомам больше похоже на проскальзывание ремня. Подскажите какой пробег у машины?
пробег 110, но делалась коробка, менялся гидроблок, ремень, растачивался маслонасос под новый клапан, вероятно проскальзывает ремень, поглядел в иннете, похожие симптомы, но нет чеков на приборке и по лаунчу, нет ошибок по давлению, пишут, что чаще всего дело в редукционном клапане (менялся). Подскажете знающие, маслонасос у нас электрический же, его работа как-то может зависеть от нагрузки на двигатель или например при работе от электро? Пытаюсь выяснить, куда смотреть дальше. И еще один вопрос, видел\слышал, что рекомендуют лить ns-2 вместо проблемного ns-3, делал ли так кто-нибудь и требуется ли перенастраивать что-либо в системе?
5 часов назад, lord_devil@mail.ru сказал:
Я бы порекомендовал обратиться к мастеру, который коробку делал. И подскажите, в каком городе ремонтировали?
6 часов назад, lord_devil@mail.ru сказал:
А что с ним случилось, что на 110 сразу такой букет?
42 минуты назад, 1440 сказал:
Вообще у наших коробок ресурс цепи не больше 150 т. км. Она растягивается, начинает выходить за конуса и появляется выработка, ну а дальше по цепной реакции выходят из строя конуса и так далее. Поэтому при первых симптомах нужно менять....
18 часов назад, specnaz86 сказал:
Ерунда,ресурс у механики этих коробок тыщь 300. Дохнут из-за гидроблоков и косяков заводской сборки. Если гидроблок каждые 70-90 ткм менять или ремонтировать,то ресурс выхаживает.
В Красноярске делал, все началось с поддергиваний и при остановке авто не сбавляло нагрузку, рвалось вперёд, повез на дефектовку, выяснилось, что по соленоиду какой-то не проходит тест давлением, конуса пошерканные и ранее трогали насос(стоял ремонтный редукционный клапан, ремень растянут в рамках пробега, кроме всего под редукционный клапан ранее была предложена шайба, ее убрали, расточили под ремонтный усиленный клапан, собрали, так же заменили электро сцепление, было достаточно сильно поношено. Вобщем вот такие дела, теперь вот периодические поддергивания на старте, кроме того и на скорости 90-100 появились, и при достаточно резком старте бывает визг (похоже проскальзывает ремень) ко всему на холодную авто ооочень плохо едет назад и периодически на холодную плохо едет вперёд на медленных оборотах в горку трогаясь
13 часов назад, lord_devil@mail.ru сказал:
А ремень с конусами менялись?
1 час назад, specnaz86 сказал:
ремень менялся, конусы протачивались, была не большая выработка, ремонтопригодная
