В Хабаровск далеко придется ехать)
3 минуты назад, akpgaraz сказал:
Дал же телефон в Краснодаре.
Был у него про диагностировал и по советовал продать машину или приблизительно 300к готовь. При этом снятие установка стоит от 30т
Подскажите, появилась такая проблема Nissan X-Trail гибрид 2015 года, сильная вибрация на холостых оборотах, чувствуется в положении P, при включении D усиливается, а при включении R наоборот уменьшается. И при езде вибрация остаётся и местами издаётся неприятный звук (как будто что-то трётся) с левой стороны и вибрация идёт тоже с лева. Подушки все живые. Ездил по диагностикам, говорят, что скорее всего вариатор, но никто ничего точно сказать не может. Ошибок никаких нету. Что может быть? И вообще может ли быть вибрация от вариатора, если коробка в положении P.
Сделали калибровку, после снятие вариатора, замигал значок  желтая машинка с восклицательным знаком по середине.
При этом диагностика показывает, что ошибок нет никаких.
Машина едит, гибрид работает судя по датчиком, но при этом заметил что расход увеличился топлива.
Может кто то с этим встречался. подскажите что делать?
Попытались видать сделать,до конца не доделали просто.
Всем здравствуйте! Столкнулся с проблемой, когда машина стоит заведенная из под капота доносятся неприятные звуки, они возникают, когда на машина горячая и на ней поездишь. Когда машина холодная (греется) и при езде звуков нет. Вариатор без ошибок.  И подскажите, можно ли на машине отключать аккумулятор? ничего не заблокируется?
Вот такой звук. Он то есть, то нет. Прошу помощи куда копать.
Топливный насос высокого давления.
А как это починить? заменой?
Ребята, скажите , нужно ли пропитывать новый воздушный фильтр, который без пропитки? Если нужен, то чем?
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста что за ошибка P3374 x-trail HNT32 4wd. Мотор запускается, но как только начинается зарядка сразу глохнет, и пишет что слишком низкий заряд.
До этого вышел из строя вал что на фото.
Ищите там где разбирали и отсоединяли разъемы. А лучше отдайте тому кто соображает в этих машинах
Так вот сломался там где некому отдать, на эвакуаторе уперли за 350 км. Обнаружили что вышел из строя этот вал, заменили. Но все равно не работает. А подскажите как то можно заряжать ввб или только сам автомобиль заряжает? Стоял примерно полмесяца.
Если с механикой и электроникой порядок,то при разряженной ВБ она заведется от 12 батареи со стартера и пойдет зарядка ВБ.
Понятно, значит ещё в чем то проблема( а код ошибки как расшифровать? В инете не нашёл.
Вы по инету машину собрались лечить? Удачи.
Ну если знать что за ошибка проще наверное будет.
Помогло? Проблемы могут быть и механике и в электронике. Удачи,привет специалистам)
Спасибо) надеюсь поможет. Передам.
Просто п....ц,хозяин платит деньги за ремонт и сам ищет расшифровку.
