Boomerr
Дерганье машины при наборе оборотов при длительном пробеге
3 часа назад, chuk78 сказал:
Обратитесь к специалистам или партнерам форума!
Был уже у трех, и что это дало?
7 часов назад, chuk78 сказал:
Ребят! Не занимайтесь ерундой, Ваш диалог не имеет перспективы! Со стороны выглядет смешно иногда что Вы сконектелись и один учит другого. @Boomerr  Обратитесь к специалистам или партнерам форума! Че Вы гадаете на кофейной гуще ни о чем?
закрывай форум, расходимся.
Андрей, добрый день!
700 об. ХХ.csv
4000 об..csv
2400 об..csv
2000 об..txt
4000 об..rtd
700 - 2 000 об.csv
2400 об..rtd
700 - 5000 об..rtd
700 об..rtd
Заметил небольшую вибрацию в районе 2 000 об. мин.
У тебя МАФ фирмы Hitachi?
25 минут назад, Andrey_66 сказал:
Это оно?
Да у тебя Хитачи. На оборотах 2000 и выше работает не корректно.
При включении зажигания - 0,340...0,345В
на ХХ - 0,9 -1,1 В  (у тебя 1,070 Вольт)
на 2500  - 0,8 - 1,2 В ( у тебя 1,645 Вольт)
на 4000  - до 2,4 В  ( у тебя 1,855 Вольт)
Начинать надо с МАФа.  Возьми чистый спирт и промой его, а потом смотри его показания. Если не изменятся - замена. Кстати тебе диагност кажется говорил про кислородное голодание?
8 минут назад, Andrey_66 сказал:
Совершенно верно, в Симферополе, первое на что он обратил внимание. В NN-Сервисе сказали, что все в порядке.
Пойду полоскать в спирте))). Хотя он на столько чистый, что боюсь я его больше испачкаю, чем почищу.
Там самый главный элемент расположен в прорезе с боку. Типа резистора.Чистить механически его нельзя, только полоскать в спирте.Дать просохнуть и только потом ставить на машину.
Да, видел такой. Понял. Только со спиртом засада, забыл что он на работе весь. Видимо, придется отложить это занятие до завтра.
Работа при температуре двигателя 90гр.:
Зажигание вкл: 0,335 - 0,345В
ХХ: 1,075 - 1,115В
2000 об.: 1,625 - 1,635В
4000 об.: 2,135 - 2,145В
На 2000 как раз и есть лажа. У тебя 1,625 - 1,635В, а должно быть 0,8 - 1,2 В. Возьми у кого-нибудь аналогичный МАФ и прокатись.
А еще, какой у тебя двигатель ? MR или QR? Я тебе для MR20 давал цифры. Для другого вот цифры.
14 минут назад, Andrey_66 сказал:
MR20
Короче, надо разбираться сначала с МАФом, а дальше опять смотреть графики.
22 минуты назад, Andrey_66 сказал:
если что в ассортименте, обращайтесь в личку
А что такое МАФ?
14 минут назад, suslonchik76 сказал:
А что такое
Дмрв. https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Датчик_массового_расхода_воздуха
4 часа назад, Pzm76 сказал:
Понял, спасибо большое!
Проспиртовал сегодня ДМРВ, Спирт после полоскания остался "как слеза". В файликах показания и графики. Получается:
ХХ - напряжение на датчике - от 1,08 до 1,125В
2 500 об. - напряжение на датчике - от 1,73 до 1,76В
4 000 об. - напряжение на датчике - от 2,15 до 2,18В.
ХХ - 4000 об. после спирта.rtd
ХХ после спирта.csv
ХХ - 4000 - ХХ.csv
ХХ - 2500 -ХХ после спирта.csv
ХХ после спирта.rtd
ХХ - 2500 об. после спирта.rtd
Хотел сегодня снять ДМРВ у приятеля с хитрилы с мотором 2,5, да там нужно корпус воздушного фильтра отворачивать, так просто как на 2 л . датчик не выходит. По времени был ограничен, не получилось.
Сейчас похолодало, заметил при первых км. пробега провал в оборотах при разгоне. Если например со светофора начинаешь движение, на скорости 40-60 км.ч. резкое проседание оборотов где-то на 1000. Как будто коробка на следующую ступень переключилась... Причем при плавном разгоне, обороты уходят чуть за тысячу, и чувствуется что движку тяжело. Раньше такого не было, а если было то не так ярко выражено. Есть провальчики при попытке ускориться при равномерном движении.
