Boomerr
Дерганье машины при наборе оборотов при длительном пробеге
12 часов назад, suslonchik76 сказал:
ну что так и не нашёл причину дерганий своего ,,пепелаца,,))
Нет, причина не найдена. Сейчас, в прохладную погоду, что-бы появилось это дерганье, мне нужно будет "качегарить" машину примерно час по трассе, со скоростью в районе 100 км./ч. При поездке в Крым, при жаре, этот интервал был равен 30-40 мин., до появлений первых "тычков", при оборотах от 4 000. При дальнейшей езде, эти проблемы начанали проявляться при меньших оборотах, 3 500, 3 000 и т.д. У меня сейчас основная езда это дом-работа и обратно. В этом режиме дерганий нет, но машина работает не так как раньше. Одометр всегда стремиться к оборотам от 1 250 до 2 000 (зависит от скорости), при умеренном стиле езды, тяга при этом ощущается. Раньше при таком же стиле езды они были в районе 1 800 - 2 500 об.мин. Конечно, если нажать на педаль акселератора за половину, то обороты начинают расти, но, при этом есть некий провал при нажатии на педаль газа в районе как раз 2 000 об./мин. Как будто включается некий "второй контур", и машина начинает раскручиваться и ехать. Если нажимать на педаль газа плавно, то провала нет, но машина до 2 000 об./мин. раскручивается неохотно, как будто что-то ее держит, после преодоления этого рубежа все работает хорошо. После первых признаков проехал уже примерно 3 000 км., продолжаю наблюдать... Наверное, если это была бы коробка, то я бы еже давно "приехал", хотя могу ошибаться.
Сейчас у меня 3 версии:
1. Это сигналка мозги е...т. Хотя какая взаимосвязь между длительностью поездки, и началом проявления симптомов, не понятно. И как она может влиять на обороты тахометра? Но не исключаю эту версию, потому как батарейку в метке мне приходится менять раз в 2 недели, раньше, после установки сигнализации, батарейки хватало на пол года. Правда канитель с заменой батареек продолжается уже давно, около 2-х лет.
2. Это электронная связка мозги-коробка (хотя в этом случае наверняка были бы ошибки, которых нет).
3. Может электронная педаль газа шалит? Выдает не правильную команду на двигатель...
Мне чего-то кажется, что это тебе мозги парит или лямбда с катализатором или ДМРВ. Взять бы у кого-нибудь на прокат - попробовать. Либо купить шнурок и программу TECU3,  либо ELM и TECU2  и посмотреть параметры датчиков и их диаграммы.
42 минуты назад, Andrey_66 сказал:
Проверяли в NN-Сервисе сканером в разных режимах (ХХ, на максимальных оборотах, при 2 000 об./мин.) работы и по всем показателям, все в норме. Единственное, что немного поправили, это в режиме D при ХХ немного подняли обороты, и убрали торможение двигателем с -2 до 0, ВСЕ... Никаких отклонений по параметрам нет, что и хорошо, и плохо, т.к. проблема не решена.
47 минут назад, Andrey_66 сказал:
или ДМРВ
И его так-же проверили...
Специально делал акцент Юре на эти возможные причины.
1 час назад, Boomerr сказал:
Этим проблему не уберешь. Поэтому и хочется проверить те датчики, которые могут вносить изменения в работу двигателя. Это может быть банальный датчик  температуры ОЖ, который глючит при повышенной температуре и мозги начинают делать ложные коррекции.
21 минуту назад, Andrey_66 сказал:
Где только взять донора)))?
22 минуты назад, Andrey_66 сказал:
Конечно, все может быть.
23 минуты назад, Andrey_66 сказал:
При таких факторах начинает дергать машину, при длительном пробеге.
А вот проблема с оборотами при движении, присутствует и не на прогретом автомобиле, и не уходит с его прогревом...
Может муфта vvt мозги делает,кто что думает по этому поводу?
1 час назад, suslonchik76 сказал:
Элементарно, причем это механическая поломка и датчики ее не видят.Только диаграммы могут показать, что она подклинивает.
Может муфта vvt
А что это за муфта, и как ее проверить можно?
А что это за муфта
Муфта управления фазами распредвалов. Управляется мозгами и давлением масла. Бывает клинит. На диаграммах -
Угол поворота распредвала впускных клапанов
INT/V TIM(B1)
Управление на клапан IVT (впускного вала)
INT/V SOL(B1)
Спецы смотрят как ведут эти параметры при разных режимах работы двигателя.
А из-за чего она может подклинивать?У меня тоже дергалась по трассе недавно,а вчера проехал 300км и ни разу не дернулась,как бы не разгонялся,с какой бы скоростью не ехал.
Да, и кто бы смог помочь с диагностикой в Московском регионе? Может откликнутся специалисты?
Здесь ребята помогают в диагностике, при наличии диаграмм.https://forums.drom.ru/nissan-x-trail/t1151725267.html
1 час назад, Andrey_66 сказал:
Спасибо!
Осталось только найти того кто их (диаграммы) сможет сделать... Но описание проблемы туда скинул, изучению всех 127 страниц не осилю.
13 минут назад, Boomerr сказал:
ты это сделай сам.Стоит это копейки.Ума особого не надо. Купить шнурок или адаптер - проблем нет, они везде продаются.
10 минут назад, Andrey_66 сказал:
Какой именно шнурок мне нужен? Ноутбука нет, есть простой ПК с Vin 7. И какая программа должна быть? На это все нужно мне кажется для изучения потратить не мало времени, да и не дай бог ткнешь что нибудь не туда), потом вообще не разгрмажешь). Конечно, изучать нужно, эх, где только времени на все взять...?
Почитай по ссылке в самом начале темы.Там есть какие параметры нужно устанавливать. Отсюда скачай программу http://vdiag.net/tecu3.html. Там же есть описание шнурка. Там же есть подключение.
20 минут назад, Andrey_66 сказал:
8 минут назад, Andrey_66 сказал:
34 минуты назад, Andrey_66 сказал:
20 часов назад, Andrey_66 сказал:
@Andrey_66 Андрей, да не сможет человек, не видевший это со стороны,с пояснениями спеца, сравнить параметры и понять .где собака зарыта!
Ну согласитесь, даже свечи самостоятельно на Вашем движке меняли первый раз  - все с пол пинка получилось, без подсказок вспомогательного видео и фото?
https://ru.aliexpress.com/item/OBDTOOL-OBD2-OBDII-VAG-409-USB-com-409-1-USB-KKL-VAG/32860271569.html?spm=a2g0v.search0604.3.1.128b6ed1hc7Lj8&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_3_10065_10068_10059_10884_10887_10696_100031_10084_10083_10103_5723515_10618_10307_10301_448%2Csearchweb201603_45%2CppcSwitch_5&algo_expid=f97e93cd-b2eb-48e5-93a3-ff10460bb00e-0&algo_pvid=f97e93cd-b2eb-48e5-93a3-ff10460bb00e&priceBeautifyAB=0
Оно?
8 минут назад, Игорь55 сказал:
Вот этого и боюсь)). Сначала наглядно бы посмотреть как и чего.
9 минут назад, Игорь55 сказал:
Согласен, менял свеч после изучения соответствующих постов. Хотя ничего сложного нет, только возможно, без изучения привело бы не нужным и лишним манипуляциям.
Есть люди которые пытаются разобраться и сделать все самостоятельно. Есть которые только на СТО. Пусть человек сам решит сколько ему денег надо потратить на диагностику и сможет ли он это сделать самостоятельно. Наше дело подсказать, направить.
27 минут назад, Boomerr сказал:
Оно?
оно
