Boomerr
Дерганье машины при наборе оборотов при длительном пробеге
Свечи поменял, завел, грею.
  11.10.2018 в 16:37, Andrey_66 сказал:
Неужели глючит Датчик положения коленвала?
Хотя чаще глючит Датчик положения распредвала.
Кстати, у нас они вроде одинаковые и их можно поменять местами.
Нет. Одинаковые на т30. На QR. На mr т31 разные.
В теку ошибок не было, но я только двигатель смотрел в ней. Коробка у меня почему-то не доступна в программе.
Изменено пользователем Boomerr
Ошибка
Итак
Меня интересует как давно она сидит, можно как-то определить?
Куда теперь лезть? :)
Ошибка
  11.10.2018 в 17:00, Boomerr сказал:
Никак или я не знаю. Сбросить и ездить тестируя. А так, всё указывает на дпкв. Вроде как. А ошибок дв нет, так как он работает. Не корректно только. Могу конечно ошибаться.. опять же богатая смесь может быть из за него? Если да, то..... он.
Блин, не пойму, почему эту ошибку никто не видел? Ведь был и там сканировали:
1. у официалов;
2. В джатко.су (занимаются переборкой вариаторов);
NN-Сервис (клубный партнер), часа полтора все параметры мотора и вариатора смотрели...
Судя по показаниям первая ошибка вылезла 150 моточасов назад (прогретых).
В первом скрине у меня сейчас 1781,5 прогретых моточасов, а первая ошибка у меня вылезла в 1635,0 прогретых моточасов.
дополнение
  11.10.2018 в 17:39, Boomerr сказал:
Я же говорил, что мы уже подбираемся к решению проблемы.:D Вот тебе и СТО и спецы.Ты простой программкой увидел ошибки, которые они не видели. Я честно говоря думал, что такой программкой ты все просмотрел давно.
Только как она считает эти часы? наверняка как-то по параметрам работы вариатора, а не по реальному времени...
  11.10.2018 в 17:44, Andrey_66 сказал:
Я тоже так думал.
Не было ELMки у меня, только сегодня получил :D  нИ  к чему она мне была, все работало как часы...
Ну, уважаемые, какие Ваши советы будут?
дополнение
Скоро разберёмся. :yes:
  11.10.2018 в 17:46, Boomerr сказал:
Надо обратить внимание на дпкв. Может протестить как то...
  11.10.2018 в 17:47, Pzm76 сказал:
Эх... Где он находится и как выглядит? Не тот ли что я уже снимал? Рядом ДЗ находится?
 ошибка P0725 - ECU вариатора определяет отклонение от нормы сигнала оборотов двигателя, полученного от ECU двигателя путем сравнения частот вращения ведущего и ведомого шкивов. Почему так происходит? Имеет две причины:
а) если ошибка Р0725, выскакивает когда машина едет накатом (и/или включает N), то происходит рассогласование ведущего и ведомого валов вариатора. А т.к. входной вал соответствует оборотам коленвала, то и вылетает ошибка Р0725. Блок управления вариатором(ТСМ) не может принять сигнал об оборотах двигателя из ЕСМ по шине кан
б) Ошибка P0725 относится к трансмиссии и возникает от разницы вращения первичного вала вариатора и коленвала ДВС при заблокированном гидротрансформаторе. Причин масса - от криво установленной сигнализации, глушащей ДВС., до , как ни странно, сбоев в системе управления впрыском и КАН шине. Ну, и само собой - сами датчики вращения тоже надо проверять. Вот так вот. Если машина ездит адекватно - можно просто стереть и подождать - может вылезут ошибки по ДВС в догонку.
Клуб "Nissan Teana" (Ниссан Теана) - форум, ремонт, запчасти, тюнинг - http://myteana.ru/forums/index.php?showtopic=13665
Я бы начинал с замены датчика КВ.
  11.10.2018 в 17:53, Andrey_66 сказал:
Судя по всему, это мой вариант... Только какая истинная причина, тут вопрос.
Где он стоит, и каталожный номер его какой? Ошибку то стирать? Блин, в голове уже все перемешалось, говорю - скоро женюсь на ней :smile3:
Находится между 3 и 4 форсункой внизу двигателя со стороны лобового.
P0725 NISSAN Описание:
Модуль управления двигателем (ECM) контролирует обороты двигателя через положения коленчатого вала (СКР) по сигналу датчика, а также передает сигнал на модуль управления трансмиссией (TCM). Симптомы-горящая лампочка Чек Инжин (или Service Engine)
Возможные причины
- Разрыв или замыкание цепи датчика положения коленчатого вала
- Плохой контакт в цепи датчика положения коленчатого вала
-Ошибка связи между ECM и TCM и датчиком положения коленчатого вала
Ошибка датчика положения коленчатого вала распространенная проблема с автомобилями Nissan, как правило, решается заменой датчика положения коленчатого вал..
Когда появляется код P0725, когда TCM не получает сигнала от частоты вращения двигателя ECM
Не со стороны лобового выпускной коллектор...
Это он по центру кадра?
Чуть правее и выше щупа
Вроде это датчик детонаций.
Вот он красным. Пунктиром - где стоИт.
На нижнем скрине
Блин... как будто одинаковые...
Надо уточнить и проверить по вин. У меня 2007г
