Boomerr
Дерганье машины при наборе оборотов при длительном пробеге
А ты сейчас поставил старые свечи?
А есть ли способ определить забит ли кат, не снимая выхлопной тракт?
Да, но только 3 было.Одна немного треснута была, я ее выкинул. На ТО-2 меняли их когда, я через некоторое время их опять на старые заменил и еще 30тыс. накатал на них. К 60-ти тысячам купил комплект новых, и заменил, а старые (3шт. которые с ТО-2 остались) так и остались в запасе. Может в свечах дело?
На Дроме кто-то советовал выкрутить лямбду и проехаться.Некоторые через отверстие лябды пытаются посмотреть соты катализатора камерой с подсветкой. Причина может оказаться банальной - лямбда при перегреве уходит в обогащенный режим работы(это я для примера ).Мы уже вроде проверили все параметры и понимаем, что неисправность где-то рядом. Но опыта не хватает с разбегу определить. Я смотрю, спецы с Дрома тоже забуксовали.
  10.10.2018 в 17:29, Boomerr сказал:
Я уже не знаю что советовать.
Видел в тытубе ролик, где пеной через дырку лямбды пену в кат внедряли. Потом завели и куча грязи вышла из выхлопной....
  10.10.2018 в 17:29, Andrey_66 сказал:
Завтра с утра проверю, может и нормально все будет. Сегодняшняя вечерняя езда мне очень даже понравилась, но проблемка есть.
  10.10.2018 в 17:32, Pzm76 сказал:
Надо сразу "монтажной :smile3:
А по факту, не известно как реагенты на кат подействуют.
  10.10.2018 в 17:34, Boomerr сказал:
Там типа какой то спец состав именно для очистки ката. :) но, рекомендовать, наверное, не буду. Да и не панацея это, скорее всего, а так, что бы ещё немного поездить без вырезки ката. :D
Почему бы не попробовать. Дело не хитрое и не дорогое.
  10.10.2018 в 17:42, Pzm76 сказал:
Я где-то читал что их промывают фосфорной кислотой. Но по-мойму легче его нафиг вырезать и перепрошиться. И забыть про этот страшный сон.
Я где-то читал, что когда кат забит, то выхлоп из трубы идет равномерный,без изменяемой фазы.Иожно заткнуть трубу и достаточно долго удерживать (при условии ее герметичности), с рабочим катом так не сделать.
@Boomerr если так и есть, почему бы не попробовать в ближайшее время..... ?
@Pzm76 Дмитрий, если Вы про проверку катализатора, которую я описал, то я уже ее так делал.  Все нормально с катом))) Но так ли это на самом деле, вопрос.
  10.10.2018 в 18:19, Boomerr сказал:
И делали и ошибки нет. Будем думать, что кат в порядке. Тем более, что он обычно на 130000 примерно помирает. У Вас раза в 2 меньше.
Из простого-свечи.
  10.10.2018 в 18:49, Pzm76 сказал:
Из простого-свечи.
Если бы одна свеча шалила, то скорее всего по графикам были видны области не работы свечи. А там смесь идет сплошняком обогащенная. Не могут же отказать сразу все свечи?
@BooMeeR, на наших Т-31 вроде Лямбда1 и Лямбда2 одинаковые. Если одинаковые, может надо попробовать поменять их местами ( для поиска дефекта датчика)?
Всем доброго времени суток.
Установил сегодня себе на смартфон программу CVTz50, и что вы думаете? Выдаёт мне ошибку  по вариатора Р0725 Сигнал скорости вращения двигателя. Правда сегодня у меня несколько раз заметил были прострела в зажигании на ХХ, и один раз на скорости. Видимо свечи б/у тоже пришли в негодность. По этому скрину можно определить как давно она вылезла? И где в программе можно посмотреть сколько сейчас у меня прогретых моточасов? Не могу найти...
@Boomerr Вы первый хозяин машины или до Вас кто то ездил? И можно этот скрин без таблички громкости и скрин основного окна диагностики вариатора. Его надо сделать ( скрин ), когда Вы, на прогретой машине и CVT ( не менее 50 градусов ) ставьте селектор в D, стоя на месте, давите на тормоз.
Да, я первый хозяин. Сейчас свечи меняю, после сделаю скрин. Эта табличка вылезла как раз когда его делал
@BooMeeRПерейди в раздел "мониторинг работы двигателя".
А ты в TECU смотрел ошибки? Эту ошибку видел?
https://www.drive2.ru/l/455572473560172206/ дпкв бы как то проверить....
Неужели глючит Датчик положения коленвала?
Хотя чаще глючит Датчик положения распредвала.
Кстати, у нас они вроде одинаковые и их можно поменять местами.
