Leex 6 Опубликовано: 4 ноября 2017 Всем привет. Приключилась сегодня такая беда, поехал в магазин, все нормально завелась, поехала. Остановился, заглушил, вернулся из магазина и машина не захотела ехать, точнее набирает обороты, но еле катится. Подключил сканер. Ошибка P1701 ошибка питания TCM. Больше ничего нет. Еле доехал до дома, обороты повышенные. Кое как ползает короче. Где копнуть? Есть ли где схема разьема ТСМ чтоб померить напряжение? Ошибка не сбрасывается. И как вернуть коробку в нормальный режим с аварийного, читал что нужно вывешивать перед и набрать скорости. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Leex 6 Опубликовано: 4 ноября 2017 Нашел сервис мануал по ремонту данной ошибки. Замерил мультиметром разъем блока TCM, нет питания на 45 пине (Источник питания (резервная память). Завтра продолжу ковырять... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Leex 6 Опубликовано: 5 ноября 2017 Товарищи, кто-нибудь может померить напряжение на 45 контакте разъема блока TCM? Машина 2 литра. SE. Если снять фишку с блока (тот что перед аккумулятором) и повернуть большими дырками вправо (там группа контактов крупных), то получается с низу с право это 48 контакт, последний, на лево 47 и над ним 45 получается. На 47 должно быть 12 в, а на 45? Вроде по схеме должно, но у меня нет и даже контакта в фишки где предохранители тоже нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Leex 6 Опубликовано: 12 ноября 2017 (изменено) Проблема решилась чисткой контакта в штекере (где оранжевый провод) блока предохранителей который идет на 47 контакт колодки ТСМ. Это постоянный контакт блока и питает память. При отключенном блоке на контакте идет чистые 12в, а когда воткнули то напряжение упало до 1.5в. Почистили, передернули зажигание и ошибка стерлась - машины поехала. Так же пока не нашли эту проблему случайно, то был куплен другой блок ТСМ и с начало машина поехала, но через пару остановок ошибка снова появилась, поэтому изначальное подкидывание исправного блока не выявит проблему. Вот такие дела... Изменено 12 ноября 2017 пользователем Leex 6 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексей 58 16 Опубликовано: 20 февраля 2018 Есть и у меня такая ошибка,завтра буду пробовать чистить контакты, тк елм 327 не сбрасывает ее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jhekson 102 Опубликовано: 21 февраля 2018 Отпишитесь потом, интересная ошибка, ни разу не нарывался на такую Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексей 58 16 Опубликовано: 21 февраля 2018 Езжу с ней около года точно, сегодня разъемы снимал ,брызнул очистителем, толка нет....Пока не знаю куда копать. Грамотного диагноста бы найти. Будет время,может в Пензе поспрошаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
