ЖОРИК 159 Опубликовано: 12 июля 2017 Ребята, подскажите, как именно и к чему крепится данная защита (труба двойная) на рестайл? Есть труба без креплений, теперь голову ломаю. Если есть фотка снизу - будет очень полезно! Спасибо заранее! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mutabor 2168 Опубликовано: 12 июля 2017 части крепежа не хватает может быть, например, как на видосе 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ЖОРИК 159 Опубликовано: 13 июля 2017 @mutabor , спасибо большое за видео! Стало чуть понятнее. Осталось намудрить крепления. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mutabor 2168 Опубликовано: 13 июля 2017 да не за что, у меня немного по-другому крепятся, картинок не нашел, если надо - сфоткаю 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ЖОРИК 159 Опубликовано: 13 июля 2017 8 минут назад, mutabor сказал: да не за что, у меня немного по-другому крепятся, картинок не нашел, если надо - сфоткаю Если не трудно, то сфоткай. Думаю замутить из уголков прямых. Но у меня ещё стоит металлическая защита и пластиковая накладка. Придется голову поломать.) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Док85 2979 Опубликовано: 13 июля 2017 (изменено) Егор,у меня такая труба. Защита движка - автощит. Чтоб нормально встала пришлось по бокам обрезать углы 5*5 см. По месту на глаз болгаркой))) Крепление - почти как на видео. Т.е. у вас его нет))) Если не забуду - то сфоткаю! Изменено 13 июля 2017 пользователем Док85 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mutabor 2168 Опубликовано: 13 июля 2017 идет дождь...поэтому не очень удачные фотки Первое крепление крепится к круглой штуке, к этому креплению уже сама труба Раньше был пыльник пластмассовый - не мешало 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ЖОРИК 159 Опубликовано: 13 июля 2017 @Док85 , спасибо! Если будет время, то сфоткай. Чем больше разных вариантов, тем легче будет ориентироваться со своим креплением! @mutabor , а к этой штуке можно трубу крепить? Судя по фоткам, тяжелую трубу держат по одному болту с каждой стороны. Если не ошибаюсь, то это болты подрамника. Труба не "гуляла" вверх-вниз? Тоже в мыслях был вариант крепления именно к этим болтам, но как-то стремно их откручивать... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mutabor 2168 Опубликовано: 13 июля 2017 Я их выкручивал - ничего не отвалилось... ОД снимал бампер - снимал и трубу, прикрутил обратно, ничего не сказали. Труба не гуляет, не вибрирует, сидит прочно 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ЖОРИК 159 Опубликовано: 13 июля 2017 @mutabor , тогда имеет право на существование! Если не получится сделать как на видео, то сделаю именно таким образом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Док85 2979 Опубликовано: 14 июля 2017 (изменено) Сфоткал, но что-то фотки не грузятся... Изменено 14 июля 2017 пользователем Док85 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lau 6225 Опубликовано: 14 июля 2017 @Док85 Серёж, посмотри темку Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Док85 2979 Опубликовано: 14 июля 2017 19 часов назад, ЖОРИК сказал: @Док85 , спасибо! Если будет время, то сфоткай. Вот, Егор. Вид так сказать сверху и снизу! 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ЖОРИК 159 Опубликовано: 14 июля 2017 @Док85 , спасибо большое, Сергей за подробные фотки! Просто на видео мудреный крепеж "по углом". Я так понимаю, что смогу обойтись без сварки и прикрепить прямой уголок для крепления. Хотя, у меня приварены к трубе прямые пластины, а не как у тебя "под углом". Буду уже по месту смотреть. Главное - понял к чему лучше прикрутиться! 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ЖОРИК 159 Опубликовано: 23 марта 2018 Нужно будет поискать фотки, делал когда ставил. Все получилось аккуратно и надёжно. Постараюсь выложить в ближайшее время. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sirota213 0 Опубликовано: 12 июля 2018 подскажите кто и как крепил трубу для защиты переднего бампера.есть труба но нет креплений!!!как сделать или может отдельно где продаються???заранее спасибо!!! подскажите кто и как крепил трубу для защиты переднего бампера.есть труба но нет креплений!!!как сделать или может отдельно где продаються???заранее спасибо!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ЖОРИК 159 Опубликовано: 12 июля 2018 12 минут назад, sirota213 сказал: подскажите кто и как крепил трубу для защиты переднего бампера.есть труба но нет креплений!!!как сделать или может отдельно где продаються???заранее спасибо!!! подскажите кто и как крепил трубу для защиты переднего бампера.есть труба но нет креплений!!!как сделать или может отдельно где продаються???заранее спасибо!!! Я делал на самодельные крепления из уголков. Защиту (щит) немного подрезал в районе креплений. Встала как родная и очень прочно сидит. Практически как на видео. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sirota213 0 Опубликовано: 12 июля 2018 защита тоже стоит!!!фото бы конечно не помешало.а то чего то не могу сообразить как лучше поставить.труба у меня одиночная. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ЖОРИК 159 Опубликовано: 12 июля 2018 Фотки сделаю на даче, чиркани мне на трубу 916 901 39 34 (есть ватсап и вайбер). До Хитрого дойду на днях и сфоткаю. Ещё на трубе были вроде фотки. Крепился к подрамнику (как на видео), но делал скобами (сверху и снизу подрамника) стягивая болтами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Док85 2979 Опубликовано: 12 июля 2018 1 час назад, sirota213 сказал: подскажите кто и как крепил трубу для защиты переднего бампера.есть труба но нет креплений!!!как сделать или может отдельно где продаються???заранее спасибо!!! Крепить к подрамнику. Можно так. Ну и крепление с трубой соединить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
