Добрый день всем!
Подскажите, пожалуйста, может кто-то встречался с таким?
Ищу причину, при запуске двигателя издается три сигнала, точнееточнее вот так: три коротких сигнала, потом в пару секунд перерыв, потом снова три сигнала, потом перерыв, и потом снова три сигнала. Таким образом, получается всего 9 сигналов с перерывами: три раза по три. Надеюсь, я доступно описал...
На приборке никаких ошибок не выдает, никаких ламп и чеков не загорается.
Спасибо отозвавшимся))
@Необузданный Ёж , нештатный иммобилайзер/сигналка стоит ?
Возможно он просит поменять батарейку в брелке метке ...
Goblin555, Да, стоит Pandect (от Pandora), но раньше он всегда предупреждал меня СМСкой на телефон о слабой батарейке на радиометке... Попробую поменять, конечно, от греха подальше, но чую это ситуации не изменит((
Изменено пользователем Необузданный Ёж
1 час назад, Необузданный Ёж сказал:
...раньше он всегда предупреждал меня СМСкой на телефон о слабой батарейке на радиометке...
Баланс проверьте на сим карте Пандоры
Goblin555, баланс на симке тоже в норме. Сегодня, по Вашему совету, постараюсь купить батарейку в метку, а заодно и в штатном брелке (ключа) поменяю. Один фиг они одинаковые))
Если успею купить и поменять - завтра отпишусь и расскажу помогло ли.
Баланс через приложение смотрите ? Звонить пробовали на этот номер ?
Goblin555, отчитываюсь:
Купил батарейки и поменял их в радиометке и в штатном брелке икс-трэйла - сигналы прекратились. Что именно сигнализировало незнаю, т.к. поменял их сразу вместе.
Спасибо большое за идею!!
Недавно тоже столкнулся с проблемой "3 зелёных свистков" :D
Симптомы те же - серия из коротких звуковых сигналов повторяющихся три раза при запуске двигателя.
Машина X-Trail T32, 2021 года выпуска с бесключевым доступом.
Начала пищать с месяц назад, параллельно присылая СМС о необходимости замены батарейки в метке сигнализации (pandora D315 pro).
Поменял батарейку в метке  - СМС приходить перестали, но писк продолжался.
Поменял батарейку в  штатном брелоке (ключе) - писк прекратился.
Вчера выезжали на природу и взял в добавок к первому, второй комплект ключей - опять тот же писк и следом СМС о необходимости замены батарейки в метке.
Заменил батарейку первым делом в штатном брелоке (ключе) - писк не прекратился.
Заменил батарейку в метке писка больше нет.
Отсюда вывод - этот сигнал одинаковый как для севшей батарейке в метке (плюсом СМС приходит), так и батарейки в штатном брелоке (ключе).
Пищит скорее всего бипер сигналки - в её паспорте описана именно такая процедура звукового оповещения о разряде батарейки метки (дословно: 3 звуковых сигнала\3раза). Правда про сигнализацию о разряде батарейки в штатном ключе ни слова. Вероятно сигналка узнаёт об этом с CAN-шины.
Замерил напряжение на севших батарейках - все они в пределах 2.9-3.0 вольта.
Напряжение новой батарейки - 3.3 вольта.
По моим наблюдениям батарейки в штатных брелоках отходили 2 года.
А вот батарейки в метках просят замены раз в пол-года.
Надо так же понимать что напряжение на батарейках (и как следствие сигнализация о необходимости замены) может происходить и вследствие работы при минусовых температурах, а при последующем нагреве батарейки, в салоне автомобиля например, переставать сигнализировать.
41 минуту назад, arhetechtor сказал:
У меня на табло выскакивала такая вот надпись:
45 минут назад, arhetechtor сказал:
Это напряжение без нагрузки.
Чтобы знать реальное значение надо нагрузить батарейку требуемым током.
15 часов назад, dsv69 сказал:
  Показать содержимое
У меня на табло не выскакивала надпись - видимо уровень разряда батарейки ещё не достиг порога сигнализации.
Подозреваю что в CAN-шине сигналка получает инфу о напряжении на батарейке ключа и сигнализирует на основании своего порога срабатывания.
