Haloxylon
Неисправность подушек
Заехал в выходные на мойку. Забыл закрыть люк (слава Богу, что был приоткрыт в режиме "зимнего проветривания").
Мойщик обнаружил это дело быстро, на торпеду успело накапатьВ немного химии. Он это дело протер , быстренько...
Катался в выходные, лампочка не горела. А вчера загорелась.
И вот думаю, то ли влага куда-нить попала, то ли пылесосом он проводку задел. То ли вообще совпадение. Куда рыть?
Возможно пылесосом задел провода под сиденьем. Посмотри там разъёмы, может и поможет, но ошибку подушек не так просто погасить. И кстати....даже если цепь восстановиться то лампочка продолжает гореть. Требуется или дилерский прибор или хороший сервис где есть аналог.
У меня было так. Когда ставили сигналку отключали блок управления климатом и завели машину с отключенным блоком. Потом лампочку смогли погасить только консалтом.
Изменено пользователем iksoi
И причем здесь мойщик?;)
Мойщик мыл и пылесосилВ ^_^
Тут ключевое слово - пылесосил.
(к другим разъёмам подушек так просто не подобраться, кроме тех что под сиденьем.)
Проверь все разъемы под сиденьями, и сделай самодиагностику SRS. Может она такая же как на Т31.Про самодиагностику найдешь в инете сейчас точно не помню как именно делать.
Изменено пользователем roman8440
13 часа назад, roman8440 сказал:
Увы не такая.....
18 часов назад, Haloxylon сказал:
17 часов назад, iksoi сказал:
Если бы вина мойщика то загорелось сразу а не через несколько дней, а так да можно много че вспомнить и привязать к поломке:dirol:
Вы знаете что надо сделать чтобы их разъеденить?;)
Человек спросил совет.....ему ответили,. По крайней мере я написал о том с чего бы я, лично, начал для поиска данной ситуации.
Но в любом случае нужен сканер......и соответственно сразу станет понятно - постоянная ошибка или эпизодическая.
chuk78, а у вас есть совет или решение? Или только........
P.S. я знаю что надо сделать чтобы их разъединить... (это ответ на Ваш вопрос)
Дошли руки, залез, посмотрел.В
Действительно, один из разъемов под водительским сидением оказался "разъят" :).
Сочленил его и индикаторВ неисправности подушек погас.
Вот думаю, нужно ли теперь предпринимать какие-нить дополнительные действия...
Если индикатор не горит, то есть не показывает неисправность.....ездите и наслаждайтесь.....ни чего делать не надо....
загорелась ламплочка... почитав тему я возможно понял откуда растут ноги..
пытался пристроить огнетушитель под водительское сиденье, и как я понял мог разъединить какой-то контакт.
машина еще две недели на гарантии, нужно ли гнать в сервис или попытаться поискать обрыв?
20 часов назад, vovkich сказал:
Если даже восстановишь соединение в разъеме под сидушкой, все равно надо в сервис. Ошибка подушек - так называемая сервисная ошибка, можно сбросить только диагностическим прибором "Консалт".
