kvn-82 0 Опубликовано: 28 января 2017 Добрый день уважаемые друзья, сегодня поехал на работу печька нормально работала. С работы поехал, блок климат контроля работает, даже показывает и меняет деления обдува, а вот сама печька не работает. Вообще не дует! Может это предохранитель? Если да, где именно он? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kvn-82 0 Опубликовано: 28 января 2017 Кстати, с автозапуска запустилась печка но выскочила ошибка на экран "неверный код ключа", я перезапустил двигатель и печь опять не дует( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
xitriloved 12 Опубликовано: 7 февраля 2017 Доброго всем утра. Для меня нифига не доброе. Еду вчера с работы. Машина почти прогрета, переключаю кнопкой на максимальный обдув ветрового стекла. Примерно через минуту отопитель отключился. На дисплее всё переключается, а мотор не дует. Доехал до дома. Утром завел машину-отопитель не работает, кнопки переключаются. Что это может быть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Измайлов 119 Опубликовано: 7 февраля 2017 17 минут назад, xitriloved сказал: отопитель не работает, кнопки переключаются. В смысле на дисплее климата пиктограммы меняются? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
xitriloved 12 Опубликовано: 7 февраля 2017 Да. Меняются обороты, авто, куда дует. вкл/выкл. Но не работает мотор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
xitriloved 12 Опубликовано: 7 февраля 2017 Про два предохранителя - номера 27 и 17, подсказали на соседней ветке. Может есть еще какие нибудь идеи? kvn-82 как решил проблему??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
xitriloved 12 Опубликовано: 7 февраля 2017 Всем спасибо за живое обсуждение проблемы! Может кому пригодится, перегорел предохранитель №27. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kvn-82 0 Опубликовано: 10 февраля 2017 Sответил в личку, повторюсь, все заработало само собой и больше пока не повторяется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
xitriloved 12 Опубликовано: 10 февраля 2017 Ок, видел сообщение в личке. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ZoramanT32 4 Опубликовано: 10 февраля 2017 Коллеги , а климат у всех посвистывает периодически или только у меня? В аудиокнигах этим звуком можно вьюгу озвучивать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Yanish 60 Опубликовано: 10 февраля 2017 @ZoramanT32 На одной из скоростей, у меня завывает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
xitriloved 12 Опубликовано: 11 февраля 2017 У жены на Рио когда начинает свистеть печка, то пора менять салонный фильтр. Народная примета. Реально, ставишь новый фильтр и тишина! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nemo 15 40 Опубликовано: 11 февраля 2017 22 часа назад, ZoramanT32 сказал: у всех посвистывает периодически или только у меня? Я подумал что турбина появилась. Бывает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Кир 7 Опубликовано: 24 февраля 2017 Всем доброго времени... Появился вопрос.. Москва утро куль нуля ну может до - 5. Завожу авто.. 2-3 мин "Хожу вокруг " сажусь включаю климат режим "авто " градусов этак 20-21 по Цельсию и он выдает мне первую скорость вентилятора и все тепла нэма .при этом стрелка температуры двигателя еще не стронулась с места... У меня сдают нервы перехожу в ручной режим включаю лобовое и 3-4 скорость вентилятора градусы те же, но тепло пошло.... двигатель только начал прогреваться стрелка отклонилась буквально до 1-го штриха... возвращаюсь в режим "авто" без изменений спустя 2-3 минуты стрелка температуры перешла критический порог 1- го штриха... еще раз включаю режим авто - все работает.... Это нормально ?... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
parik 23 Опубликовано: 25 февраля 2017 11 час назад, Кир сказал: Это нормально ?... Да программа защищает стекло от резкого перепада, иначе может лопнуть . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Измайлов 119 Опубликовано: 25 февраля 2017 2 часа назад, parik сказал: Да В программа В защищает В стекло В от В резкого В перепада, В иначе В может В лопнуть В . Какая программа по защите стекол? О чем вы? Авто режим вначале своей работы позволяет двигателю хоть как то прогреться, поэтому скорость вентилятора печки дозируется исходя из температуры двигателя.В 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Кир 7 Опубликовано: 25 февраля 2017 Не скажу что сей алгоритм меня напрягает, просто раньше не обращал на него внимания т.к. садился в машину чуточку позже и уже все работало как надо... а вы меня успокоили...спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей502 2 Опубликовано: 5 апреля 2017 (изменено) У меня тоже проблема с "не включением" вентилятора печки. За 1,5 года проблема проявлялась раз пять. Периодичности ни какой не заметил, единственные условия, в моем случае, это температура от О и ниже за бортом и прогретый двигатель. Косяк вылезает при следующей последовательности действий - Заглушил теплый двигатель через непродолжительное время завел - мотор печки не фурычит ( все кнопки переключаются, пинтограммки меняются), далее глушишь, заводишь реакции нуль. Печка начинает работать через полчаса - час, а то и больше. Дефект плавающий. При последнем посещении ОД озвучил неисправность ни на чего не надеясь, но на единичный случай отказа вентилятора они все таки наткнулись. Успели только установить что питание к вентилятору не подходит, тем самым исключив неисправность самого вентилятора. Машину заглушили ну и через какое то время печка заработала. Вердикт ОД - где то пропадает контакт, где именно установить не удалось. Договорились с ними, как только дефект проявиться я на всех парах к ним. Вчера забрал детей из дет. сада - завожу машину, а печка молчит. Я не глушу и с детьми к ОД, приемщик посмотрев, потрогав и выслушав предлагает оставить машину т.к. в 18-00 диагностов уже нет. Смысла оставлять машину не было т.к. через час - другой дефект бы растворился))). Вот такой замкнутый круг, днем я на работе, а вечером нет диагностов. На всякий случай подскажите, где располагается предохранители 17 и 27?? Потыркаю их на всякий случай))). Может что посоветуете??? Изменено 5 апреля 2017 пользователем Андрей502 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mashuk 0 Опубликовано: 12 ноября 2017 Помогите советом, судя по всему проблема с печкой системна. Суть вопроса: печка живет своей жизнью включается и выключается в удобное ей время (не горит табло управления печкой, подогревом стекол и т.д.). Поехали на сервис, сервисмены приговорили реле 2523079909А, сказали что в наличии нет будет ч-з 20 дней, ч-з 20 дней сказали еще ч-з 12, короче плюнул решил купить и поставить сам. Купил, но когда вскрыл крышки обоих блоков предохранителей, его там не обнаружил. Подскажите где установлено и как к нему подлезть. Или дело не в нем, а в распиновке разъемов как кто-то писал? Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vinamin73 79 Опубликовано: 20 ноября 2017 В Вы в сервис с этим реле езжайте. В случае чего там кому нибудь из грамотеев поставите. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
