Darth_Vader 23 Опубликовано: 20 января 2010 А инструкции по очистке дроссельной заслонки на QR20 с фотографиями не встречалось? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сэм 6828 Опубликовано: 20 января 2010 не встречалось? Встречалось ТЫНЦ 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Darth_Vader 23 Опубликовано: 20 января 2010 Клёво! Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сэм 6828 Опубликовано: 20 января 2010 Клёво! Будет клёво, если поможет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Darth_Vader 23 Опубликовано: 20 января 2010 так дело в том, что особых проблем нет, но мне кажется, что Тушкан со 141 л.с. как-то пободрее бегает, да и расход высоковат, как мне кажется Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сэм 6828 Опубликовано: 20 января 2010 особых проблем нет, но Просто попробуй лично, так сказать, взглянуть в глаза своей ДЗ и, я полагаю, всё сразу станет ясно...надо делать чистку или нет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Darth_Vader 23 Опубликовано: 22 января 2010 В общем, предчувствия меня не обманули. Началось. Вчера завёлся с пульта с тракторным дымом - секунды 3 из трубы шла жуткая сажа, когда прогрелся ХХ стал в районе 1400 об/мин. Заглушил двигатель, завёл - обороты 1000, выше 1500 просто не поднимаются, Check Engine загорелся. Снова заглушил, завёл - ХХ 1100, CE горит, но вроде едет. Сегодня буду разбираться что к чему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Darth_Vader 23 Опубликовано: 22 января 2010 Блок ДЗ снял, очистителем карбюратора всю грязь убрал. Почему-то грязно было со стороны двигателя, со стороны гофрированного шланга все довольно чисто было, обучил ХХ заслонку, сбросил код ошибки 120. Сейчас обороты ХХ 800 об/мин. Всё получилось! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сэм 6828 Опубликовано: 22 января 2010 Всё получилось! С чем, собственно, и поздравляю! Почему-то грязно было со стороны двигателя Ну так ведь в той стороне то как раз усё и сгорает Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Darth_Vader 23 Опубликовано: 24 января 2010 Ну так ведь в той стороне то как раз усё и сгорает Ну не прямо за дроссельной заслонкой же горит Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SibiRus 844 Опубликовано: 5 сентября 2012 На светофорах не держит обороты холостого хода. Дергается.плавают обороты. При переключении автомата с "D" на "Р" обороты стабильны. Смена воздушного фильтра не помогла. Лето было пыльное и фильтр был грязный. Видимо теперь надо чистить дроссельную заслонку, чтоб уйти от дерготни на светофорах? Свечи менял год наза. Чмстил заслонку два года назад. Видимо пора занятся заслонкой? Или могут быть ещё причины? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SibiRus 844 Опубликовано: 6 сентября 2012 Докладываю - заслонку помыли и "обучили". Был нагар, не очнь большой, но - отмыли карбоклинером. Если глянуть на просвет через заслонку - до помывки был чуть заметный зазор между заслонкой и корпусом.После промывки зазор стал отчетливо виден по всему периметру. Также свечи поменял - штатные были прошиты дорожками-говорят что словил гдето поганый бензин.. Все пока работает нормально. Холостые обороты после промывки резко подпрыгнули до 1500.После обучения вернулись в норму (850). При включении передачи на "D" холостые обороты немного снижаются, но двигатель работает ровно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-S-Steve- 105 Опубликовано: 6 сентября 2012 при таких симптомах сразу лезу мыть заслонку. Зараза, от легкой сажи уже чудит. Мыл вчера, глянул во впускной - маслица многовато. Надо ставить маслопомойку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alekerm 4 Опубликовано: 28 сентября 2012 Докладываю - заслонку помыли и "обучили". Был нагар, не очнь большой, но - отмыли карбоклинером. Если глянуть на просвет через заслонку - до помывки был чуть заметный зазор между заслонкой и корпусом.После промывки зазор стал отчетливо виден по всему периметру. Также свечи поменял - штатные были прошиты дорожками-говорят что словил гдето поганый бензин.. Все пока работает нормально. Холостые обороты после промывки резко подпрыгнули до 1500.После обучения вернулись в норму (850). При включении передачи на "D" холостые обороты немного снижаются, но двигатель работает ровно. Здравствуйте! Случайно набрел на описание и решение вашей проблемы. У меня почти тоже самое: 1. при остановке на светофоре (РПП в положении "Д", стою на тормозе) обороты падают до 500-400 начинается жуткое троение иногда движок глохнет. 2. При остановке при переключении РПП в положение "Р" (не всегда) обороты падают и движок глохнет. 3. При запуске после стоянки более 6-10 часов запуск с сигналки с 3го или 4го раза, а если на улице минусовая температура то с 8го -10го раза и загорается чек . Я прошел 3 сервиса (живу в Якутске), ни в одном ничего вразумительного сказать не смогли, по тестированию все датчики работают нормально, единственная ошибка показывала бедную смесь. Я так понял Вы свою проблему решили промывкой ДЗ и последущим обучением? Или еще что то делали? Еслида не сочтите за труд подсказать как с этим бороться? Заранее спаибо. Александр Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SibiRus 844 Опубликовано: 28 сентября 2012 Делал как и выше написал.Свечи+промывка заслонки+обучение её. Отездил 1000 км. - все в норме!! Проблем с "холодными запускам" не испытывал. Да и тепло у нас(пока). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vlad24Krsk 44 Опубликовано: 28 сентября 2012 .... по тестированию все датчики работают нормально, единственная ошибка показывала бедную смесь. .... Если датчик кислорода в норме и не врет, то причины бедной смеси выглядят примерно так: 1. Недостаток топлива - топливный насос - топливный фильтр Проверить давление топлива на СТО, должно быть порядка 3 бар. 2. Подсос воздуха за МАФ (типа - неучтенка получается). - затянуть хомуты на воздуховоде - проверить плотность в соединении сапунов с воздуховодом - проверить герметичность системы улавоивания паров топлива (абсорбер в виде боченка под задним бампером не разбит?) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alekerm 4 Опубликовано: 28 сентября 2012 Если датчик кислорода в норме и не врет, то причины бедной смеси выглядят примерно так: 1. Недостаток топлива - топливный насос - топливный фильтр Проверить давление топлива на СТО, должно быть порядка 3 бар. 2. Подсос воздуха за МАФ (типа - неучтенка получается). - затянуть хомуты на воздуховоде - проверить плотность в соединении сапунов с воздуховодом - проверить герметичность системы улавоивания паров топлива (абсорбер в виде боченка под задним бампером не разбит?) Докладываю: свечи, насос, фильтр менял с месяц назад, результатов -ноль. Давление топлива прверяли вчера на СТО покзало- 3,5 бар. Подсос воздуха после МАФ проверял вроде нет, а вот до до абсорбера не додумался. Сейчас иду в гараж снимать ДЗ, мыть ее, обучать, заодно посмотрю и абсорбер. Что получилось напишу. Кстати сегодня у нас + 2 с утра так запустилась тольтко с 5го раза. Боюсь подумать что будет зимой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vlad24Krsk 44 Опубликовано: 29 сентября 2012 ..... 3. При запуске после стоянки более 6-10 часов запуск с сигналки с 3го или 4го раза, а если на улице минусовая температура то с 8го -10го раза и загорается чек . Я прошел 3 сервиса (живу в Якутске), ни в одном ничего вразумительного сказать не смогли, по тестированию все датчики работают нормально, единственная ошибка показывала бедную смесь. .... Вчитался еще раз повнимательнее. Чек с ошибкой 0171 - бедняа смесь не может загореться при прокрутке стартером, лямбда в этот момент нерабочая. Возможно машина сигналит о проблемах с зажиганием, возможно датчик коленвала, или ... Более точный ответ может дать код той ошибки при прокрутке стартером. PS данные со сканера не сохранились случаем? Интересна величина коррекций, это как подтверждение действительного обеднения смеси. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alekerm 4 Опубликовано: 29 сентября 2012 Вчитался еще раз повнимательнее. Чек с ошибкой 0171 - бедняа смесь не может загореться при прокрутке стартером, лямбда в этот момент нерабочая. Возможно машина сигналит о проблемах с зажиганием, возможно датчик коленвала, или ... Более точный ответ может дать код той ошибки при прокрутке стартером. PS данные со сканера не сохранились случаем? Интересна величина коррекций, это как подтверждение действительного обеднения смеси. К сожалению данных со сканера нет. Да и то "бедная смесь" это сло слов мастера, он кстати потом еще какой-то прибор подъсоединял выхлопной трубе и заявил, что смесь богатая. В общем я его так и не понял богатая или бедная смесь, по моему он и сам не понял ничерта. А чек загорается не на прокрутке, а после запуска когда двигатель уже работает. Я понял что запсук у моей машины почему то зависит от температуры на улице, у менря при + заводится с 3-го-4-го раза, а было минус 7 так вообще с 10го-11го. Все пошел мыть ДЗ, к вечеру отпишусь по результатам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alekerm 4 Опубликовано: 29 сентября 2012 К сожалению данных со сканера нет. Да и то "бедная смесь" это сло слов мастера, он кстати потом еще какой-то прибор подъсоединял выхлопной трубе и заявил, что смесь богатая. В общем я его так и не понял богатая или бедная смесь, по моему он и сам не понял ничерта. А чек загорается не на прокрутке, а после запуска когда двигатель уже работает. Я понял что запсук у моей машины почему то зависит от температуры на улице, у менря при + заводится с 3-го-4-го раза, а было минус 7 так вообще с 10го-11го. Все пошел мыть ДЗ, к вечеру отпишусь по результатам. Докладываю: снял ДЗ , со стороны возд.фильтра относительно чисто, но со стороны движка просто пи***ц.! голимые потеки ! Сам коллектор невообразимо грязный! Короче промыл ДЗ, снял колектор и промыл его тоже( масляной пыли было там не описать) . Я так понял что у меня проблемы с двигателем, через сапун масло прет в коллектор. Послеп промывки сделал обучение ДЗ ,получилось. Теперь обороты ХХ 850, при положении РПП в "Д" и нога на торомозе обороты слегка падают , но не значительно и "троения" нет. Утром попробую завестись и отпишусь. 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
