Иван икс-треил
Течь диз. топлива из трубки под двигателем.
Пока готовлюсь... Кто то что то скажет про "PATRON PH5101"?  СтОит вполне демократично. Да и покупая NISSAN гирлянду, нет гарантии в её безупречности...
Попутно купил прокладки на маслоотделитель, всё равно его снимать. Надо ещё мембрану прикупить...
Ну и попутно картинки нашел...
и покрупнее
@sergant3 , вот  тут  соклубень пишет что трубки у него рвало из за топливного фильтра
7 часов назад, Pontiac сказал:
Я на этом фильтре, 2 зимы проблем не было. В 3тью зиму вот подарок...  Да и рвет то по высокой стороне, а в фильтре уже низкая... Да и если соляра замерзла, при чём фильтр то?!
Завтра отдефектуюсь - видно будет чё куда порвало ;)
Изменено пользователем sergant3
Ждём...
Сегодня добрался до форсунок. Шприцем собрал сверху около 50-70мл топлива. Визуально всё цело и на месте. Запустил двигатель, погазовал - ничего. Видимо, надо нагрузку давать.
Один сервис титьки уже неделю мнёт, всё не могут назначить время визита. Записался в другой на понедельник.
Изменено пользователем anathema
19 минут назад, anathema сказал:
У меня без нагрузки, на ХХ, начинало капать через минуту (+-)
1 час назад, sergant3 сказал:
на этом фильтре, 2 зимы проблем не было.  и рвет то по высокой стороне
это единственный пост на форуме о причинах взрыва клапана обратки, думаю что производитель фильтра невиновен а подвело качество зимнего топлива, начинает подпирать больше 10 атм. на клапане обратки топливного фильтра и рвет клапан регулировки давления
15 часов назад, Pontiac сказал:
99,9(9)%!
Слил старое топливо в бочку, залил свежего. На всякий случай, погонял мелкую дизельную пушку в гараже, которой снегоход оттаиваю...
Вебасто запустилась и нормально отработала (и насос еле слышно)! Погонял двихок на хх, с тазиком под движком))
Хапнул говнеца, блин! ((( А может просто совпало, пробег то большой...
48 минут назад, sergant3 сказал:
99,9(9)%!
Проблема решена? Немного не понял. Или в процессе?
7 минут назад, anathema сказал:
Бокс перенесся на 18 часов ((( Сижу жду...
Всё вышесказанное, я делал в своём гараже. Он у меня холодный, в холода градуса на 2 больше, чем снаружи. Потому и давануло наверно...
Ну вопщем, всё сьандартно, выдавило клапан, как везде пишут. Полная голова соляры...
Прослезился, собрался, поехал домой;)
Буду заказывать "Patron". Поглядим, сколько проходит...
Вы писали что на фильтре две зимы отъёздили, это ведь многовато будет. Или я что то не так понял.
10 минут назад, alpat сказал:
Да, не так... Я меняю 1 раз на зиму.
Уже 3ий раз, на зиму ставлю такие фильтры. Был неудачный опыт с Бошем - потек датчик, поэтому перешол на эти.
Зы. Гирлянда явно уже менена, болт крепления не затянут ..
Purflux нормальный производитель, ставлю такие и топливный и масляный, но раз в фильтре выпал парафин думаю что и топливный фильтр лучше поменять вместе с гирляндой. В прошлом году образовался парафин в горловине бензобака так он до лета там был пока я его ветошью не удалил
3 часа назад, sergant3 сказал:
А можно фото поломки?
Разъём сам снял или его выдавило?
9 часов назад, anathema сказал:
Ну выше же, свежее фото. Изначально торчал на 5мм, это я его вытащил. Разьем тут не снят.
Сегодня заменил четыре колечка-уплотнителя на обратке форсунок. Похоже, что течь ушла.
Буду наблюдать.
150км после замены колечек. На светофорах до сих пор дымок из-под капота вьётся и запах в салоне. Течи не обнаружено.
Спасибо всем откликнувшимся!
  • Like 2
7 часов назад, anathema сказал:
Возможно отстатки выгорают, если течи (нового поступления ) нет.
Всё, починился!
Новую трубку при установке, слегка грел феном. Иначе очень трудно выгнуть, чтоб оделась на форсунки. Больше с ней, никаких нюансов. Изготовлено в Китае. Будем посмотреть...
Заменил 4ре прокладки под корпусом вентиляции картера. Поставил Masuma. Родные просто деревянные! Травило наружу.
Проверил манжету клапана вентиляции.  Она мягкая, менять не стал.
Кольца на железную трубу к турбине, всё ещё едут... Поставил родное фигурное на герметик. Заменю потом, как приспичит.
Работы на пару часов. Весь ремонт вышел в 6 тыр и 2 недели простоя с удовольствиями от ОТ.
На старый клапан хочу сделать бандаж, стянуть его на клей/герметик и оставить в запасе...
Нужен ли такой сомнительный запас?
