Grafvrn
Боковая защита двигателя
Доброго времени суток,  при покупке авто не было боковой защиты, причем с обеих сторон.  Полазив в интернете ничего не нашел кроме оригинальной,  причем стоят под 3тысяч на каждую сторону. В связи с чем вопрос- может кто знает неоригиналы или есть опыт самопальной защиты?
Неоригинала нет. Без защиты ездить тоже нельзя рекомендовать.
Только если на разборках посмотреть. Явно должна быть.
Боковая защита - это ты имеешь в виду пластиковая, расположенная в арке, между колесом и непосредственно двигателем. Так?
Да, а  что же еще? Они снизу ломаются нередко, начинают болтаться их и выбрасывают.
Понятно. Это беда встречается на разных автомобилях. Особенно в зимний период. Данную проблему я решал, путем самодельного изготовления подобной защиты. Материалом служит пластик от различных бытовых и промышленных изделий. Так, например, боковина от 10-ти литровой канистры из под тосола, в большинстве случае идеально ложится и легко крепится. Под крылом ее не видно, а свою функцию, а именно защиту подкапотного пространства от попадания грязи выполняет. Таким образом, вырезаешь и бумаги (газеты или т.п.) шаблон и преносишь его на корпус, например, той же канистры. Использовать рекомендую 2 боковины канистры, что бы был заход защиту поддона. Как бы внешне защита имела Г-образную форму. Справедливости ради, хочу отметить, что на Иксе не пробовал подобную конструкцию. Думаю, она не должна как то сильно отличатся от других.
