tikam 0 Опубликовано: 27 ноября 2016 обратил внимание на исчизнавении охл. жидкости примерно год назад, литр на неделю,подтёков не было ,думаю наверное прокладка может кто подскажет .Я исправил ситуацию(понимаю что временно)путём отжига части пружины на крышке радиатора ,уменьшив процентов на 30 давление в системе ,теперь заливаю меньше литра в месяц,так и езжу и готовлюсь морально к замене прокладки и т.д.(цена кусачая 50 тыс примерно говорят включая расходники всё таки на счётчике уже 200 км.) годовой пробег 17 000км. ,кто что подскажет???? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rodger711 71 Опубликовано: 28 ноября 2016 А ДВС у тебя как называется? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tikam 0 Опубликовано: 28 ноября 2016 QR 20 помоему 150 лошадок объём 2.0 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rodger711 71 Опубликовано: 28 ноября 2016 Вполне возможно, если капель снаружи нет то методом исключения поочередно нужно исключить сторонних потребителей (радиатор печки, патрубок охлаждения клапана ЕГР) и на каждом исключении надо заполнить систему и покататься недельку. Ну а в самом конце если ничего не поменялось надо искать ГБЦ и на замену прокладка судя по вашим описаниям здесь ни причем, а крышку радиатора рекомендуют периодически заменять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tikam 0 Опубликовано: 28 ноября 2016 Механик не раз осматривал и снаружи и с низу и по коврикам ,нет нигде следов подтёков . но я как то заметил что одна свеча чуточку белее,крышку радиатора я менял ,бесполезно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rodger711 71 Опубликовано: 28 ноября 2016 Если бы с прокладкой были бы проблемы то тогда в расширительном бачке и тебя пузырьки были бы. Я тебе на своем примере описал. Когда я свою голову сдал фирму (центр мотор ооо Москва) то первые слова которые я услышал головы у х-треилов трескучие, и после осмотра и дефекации моей головы выяснилось что во втором цилиндре между выпускных клапанов внутри головки есть трещина, которая ремонту не подлежит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tikam 0 Опубликовано: 28 ноября 2016 Значит в трещину уходит думаешь? а герметик не поможет? и что делать башку новую подыскивать????ну конечно после осмотра.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rodger711 71 Опубликовано: 28 ноября 2016 Ну если есть большое желание заменить радиатор охлаждения основной и заодно в салоне то можешь попробовать залить какой нибудь герметик. В принципе твоя головка более менее распространена и цена гуманна. Да ты правильно понял только после опрессовки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tikam 0 Опубликовано: 28 ноября 2016 спасибо за разьяснение Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rodger711 71 Опубликовано: 28 ноября 2016 Пожалуйста, если что обращайся чем смогу помогу. Кстати головку сможешь у нас на сайте поспрашивать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tikam 0 Опубликовано: 28 ноября 2016 А лучше новую? как сам сделал и за сколько? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rodger711 71 Опубликовано: 28 ноября 2016 У нас тобой разные двигателя. Как сам делал так это целая история на хорошее сочинение тянет. Если хочешь позвони я тебе подробно все раскажу. Тыкать в кнопки долго. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tikam 0 Опубликовано: 28 ноября 2016 спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ostap240580 0 Опубликовано: 7 мая 2018 Здравствуйте форумчани....потек мой хитрый ,точнее радиатор.точную причину не знаю ,но скорее всего крышка радиатора закисла. что еще желательно поменять при замене радиатора??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сэм 6822 Опубликовано: 7 мая 2018 51 минуту назад, ostap240580 сказал: что еще желательно поменять при замене радиатора??? Всё, что не функционирует. Если кроме радиатора система охлаждения работает штатно, то не вижу смысла в неё лезть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
