Казак
Не работает стеклоподъемник
Вес привет!
Столкнулся с такой проблемой. Задний левый стеклоподъемник не реагирует на кнопку в водительской двери, а с кнопки в самой левой двери- только на открывание. Окно закрыть не могу, очень холодно ездить.В чем может быть причина?
Изменено пользователем Казак
В водительском БУСе контакты подгорели. Открыть и протереть спиртом.
..... посмотрите у меня в БЖ, может пригодится..... https://www.drive2.ru/l/8263398/
А почему кнопка в двери только на опускание работает?
там все взаимосвязано, должно быть все чисто, пластинки не искривлены, шарики и пружинки на месте, причем если в дверях пассажиров где-то залип контакт, основной пульт будет работать в одну сторону, или вообще не будет, проверено.....
@Казак
  13.11.2016 в 12:58, Навигатор сказал:
Павел, Олег дал Вам ответ, но  возможно контакт и оплавился в медном коромысле кнопки с одной стороны,я подобное проходил.
@shelval Вам ссылочку дал,там все детальки увидите.
В одну сторону работает из за особенности устройства водительского БУСа. Вряд ли с проводкой что то.
в одну сторону работает от кнопки на двери, а от БУСа не работает. Завтра буду снимать и обрабатывать спиртом
Кнопку разобрал, почистил контакты, а как собрать обратно не соображу. Не подскажете что куда ставить?
@Казак, если следовать Вашей логике, то всё ставить на место. А если нужна конкретика, то фото непоняток в студию.
  19.07.2017 в 20:08, Казак сказал:
Как решили проблему?
