il98 2 Опубликовано: 7 июля 2016 Всем привет. Просмотрел форум, но нужную инфу не смог найти. Заменил штатную магнитолу на китайский андроид http://ru.aliexpress.com/item/Ownice-C200-Quad-Core-Android-4-4-2-Car-DVD-GPS-Navigation-2Din-Car-Stereo-Radio/32259018906.html?spm=2114.13010608.0.63.i3huN9 меня все устраивает. Монитор не убирал и не хочу убирать камеру зад.вида оставляю не нем. Но вот напрягает надпись на "иностранном", а без старой магнитолы на ENTER нажать не могу, так и катаюсь 3-ий день надпись напрягает. Может кто знает какой провод отрезать что бы его не было? Извените фотки не смог перевернуть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
apple911 2082 Опубликовано: 9 июля 2016 Было также,потом поменял рамку и штатная камера работает с китай-головой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
il98 2 Опубликовано: 9 июля 2016 Было также,потом поменял рамку и штатная камера работает с китай-головой. Голова одинаковая ..... вроде. А от надписи на "иностранном" тоже не смог избавиться? Не напрягает? Меня уже достал, особенно ночью!!!!! Но зад.кам не хочу на китайца перекидывать, неужели ВЫХОДА нет???? Будет время по одному проводку начну перекусывать! Отпишусь по результатам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
apple911 2082 Опубликовано: 9 июля 2016 по одному проводку начну перекусывать Нет, я до этого не дошел. Штатную голову выкинул,оставил только блок навигации в бардачке-с него взял сигнал управления на включение задней камеры и подал его на управление на китай-голову. Видеосигнал нашел на штатном разъеме рядом с головой. Все работает второй год. Рамку нашел на авито. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denissv 377 Опубликовано: 10 июля 2016 Будет время по одному проводку начну перекусывать! Отпишусь по результатам. с таким подходом можно ваше все навернуть, да так что не восстановите. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mechanic 1084 Опубликовано: 11 июля 2016 А в чём фишка что два монитора? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
il98 2 Опубликовано: 12 июля 2016 Верхний монитор родной, не удалять же его. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denissv 377 Опубликовано: 12 июля 2016 Верхний монитор родной, не удалять же его. так в том и вопрос, зачем он нучем он нужен, акромя как для камеры ЗХ, если эту камеру можно и ГУ китайскому прикрутить Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
il98 2 Опубликовано: 13 июля 2016 так в том и вопрос, зачем он нучем он нужен, акромя как для камеры ЗХ, если эту камеру можно и ГУ китайскому прикрутить 1. Китай-голова грузится при включении около 45 сек. против родной 2 сек. Когда надо выехать на зад побыстрее придется каждый раз ждать загрузки 2. Экран китай-головы меньше по размеру 3. Родная голова выше и под углом, удобнее и лучше обзор. 4. Желтая полоска (не знаю как называется при повороте руля показывает траекторию поворота) очень сильно помогает при парковке и маневрах задним ходом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
apple911 2082 Опубликовано: 13 июля 2016 1. Китай-голова грузится при включении около 45 сек... Камера заднего вида включается на китай-голове независимо от загрузки андроида! Статические и динамические линии родные есть вместе с изображением камеры! Насчет размера и места расположения экрана - 6,2 дюйма чуток меньше родного монитора,но расположен он ниже штатного и меньше засвечивается солнцем. Единственный момент - это замена рамки (стоит денег),на авито найти не проблема,вдобавок получаешь два маленьких бардачка ! Я все это прошел и не жалею о замене. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
il98 2 Опубликовано: 13 июля 2016 А крепление магнитолы после замены рамки ? Если я правильно понимаю "китаец" будет чуток выше прежнего места . Два маленьких бардачка - я только ЗА. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
apple911 2082 Опубликовано: 14 июля 2016 Рамку я покупал вместе с креплениями.На них крепится нижний бардачок.который с крышкой.Китай ниже штатного монитора , но выше штатного блока управления.На фотках же все видно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
il98 2 Опубликовано: 14 июля 2016 Это все понятно, но а сама голова куда крепится, если ГУ будет выше места крепления саморезами останется ниже? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
apple911 2082 Опубликовано: 14 июля 2016 Короче так- я купил рамку от комплектации с обычной головой без навигации,с ней в комплекте шли железки для крепления нижнего бардачка с крышкой и самой головы . Свои железки от головы с навигацией выкинь... Я по другому не могу объяснить-тут все просто. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
il98 2 Опубликовано: 17 июля 2016 Может кому понадобится, оставил только вот эти провода (остальные обрезал и заизолировал) теперь монитор работает только при включение заднего хода, и не напрягает ночью. 1 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ilya Igorevich 0 Опубликовано: 21 ноября 2018 А какие именно их оставшихся проводов отвечают за изображение с камеры? Должно быть 2 провода. Хочу их на китай голову кинуть Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
