vadim287 2082 Опубликовано: 24 июня 2016 (изменено) Клубни всем привет...... Вообщем беда меня постигла ......машин :2,0 СVT 2011 рестаил. Сигнализация штатная на ключе две кнопки открыть закрыть---ничегошеньки больше не ставилось. Сегодня прибыв из экскурсии с семьей из Севастополя...началось! Глушь машину, винимаешь ключь...закрываешь все двери, нажимаешь закрыть !!! хлоп мигнула один раз закрылась....ииии ЧЕРЕЗ около 10 сек закрывает три раза подряд САМА!!!!!....потом процес повторяется....охренеть....что делать другиииии... Если снимать клему с АКБ то какую и на сколько..... Помощи прошу .....дайте совет, можает кнопки какие нужно понажимать......до конца отпуска осталось три дня блин....она так и будет мне когда стоит закрывать постоянно ..пока АКБ не посадит..... Изменено 24 июня 2016 пользователем vadim287 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cos 1609 Опубликовано: 24 июня 2016 Просто запереть ключем попробуйте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vadim287 2082 Опубликовано: 24 июня 2016 Просто запереть ключем попробуйте. Володя...не могу у меня год назад ..личину свернули ...придурки какие-то....ключь туда не лезет (блин хотел менять ее после отпуска...у Юры ниссан СТО).... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cos 1609 Опубликовано: 24 июня 2016 Для проверки. Сесть на водительское место, не вставляя ключ в замок зажигания, попробовать кнопкой на водительской двери погонять замки. От этой кнопки будут повторы запирания или нет? 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vadim287 2082 Опубликовано: 24 июня 2016 Для проверки. Сесть на водительское место, не вставляя ключ в замок зажигания, попробовать кнопкой на водительской двери погонять замки. От этой кнопки будут повторы запирания или нет? Попробую...но одно могу сказать ....выходил щас из машины дверь водительская открыта ключь у меня в руке....задняя дверь открыта, вынимаю рюкзак ..иии хлоп она закрывает машину три раз подряд...чудеса.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cos 1609 Опубликовано: 24 июня 2016 (изменено) Если с кнопки открывает, а из салона закрывает, то делаем так: Опускаем стекло водительской двери. Кнопкой с водительской двери, находясь снаружи, запираем замки. Жмем кнопку подъема водительского стекла. Всё! Вытаскиваем шустро руку. А открывать завтра с кнопки пульта. Изменено 24 июня 2016 пользователем cos 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vadim287 2082 Опубликовано: 24 июня 2016 Если с кнопки открывает, а из салона закрывает, то делаем так: Опускаем стекло водительской двери. Кнопкой с водительской двери, находясь снаружи, запираем замки. Жмем кнопку подъема водительского стекла. Всё! Вытаскиваем шустро руку. А открывать завтра с кнопки пульта. уж прости меня....туповатого ключь ведь в замке зажигания должен быть..а какже потом открыть машину если она закрыта будет и ключь в машине....чем я открывать ее буду Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cos 1609 Опубликовано: 24 июня 2016 Верно! Ступил я. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cos 1609 Опубликовано: 24 июня 2016 Вадим, нашел вот такое описание процесса обучения сигнализации для Альмеры. Может сработает? Процедура применяется, если машина перестала реагировать на ключ (или оба ключа) дистанционного открывания двери. Возможно необходимо просто заменить батарейку, но если машина перестала видеть ключ резко, или перестала отзываться сразу на оба ключа, а также если замена батареек не помогла, значит необходимо заново обучить электронику машины и ключа узнавать друг друга: 1. Открываем замки всех дверей (водительской кнопкой в салоне или с брелока) 2. Ключ в замке зажигания 6 раз быстро повернуть туда обратно из крайнего левого положения (когда ключ можно достать) в положение, когда лампочки уже загораются, но стартёр ещё не крутится. Поворачивать нужно очень быстро (может даже не будут успевать загораться лампочки), нужно уложиться в 10 секунд. Конечное положение: ключ в крайнем левом положении. 3. Через несколько секунд должны дважды моргнуть указатели поворота. 4. Удерживаем на ключе кнопку "закрыть", и нажимаем на ключе кнопку "открыть" 3 раза. Отпустить кнопку "закрыть". 5. Один раз моргнут указатели поворота. 6. Далее повторяем процедуру 4-5 для второго ключа (иначе он перестанет опознаваться машиной). 7. Поворачиваем ключ в замке зажигания в положение, когда загораются лампочки. Дважды мигнут указатели поворота. Обучение завершено. P.S. Пробовал на своей Nissan Almera N16 2005 г. P.P.S. Модуль дистанционного открывания дверей никак не связан с иммобилайзером, поэтому если машина отказывается заводиться от данного ключа, то это совершенно другая история. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vadim287 2082 Опубликовано: 25 июня 2016 Володя спасибо попробую сеня....отпишусь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IRON G'irl 6188 Опубликовано: 25 июня 2016 Вадим, привет! А еще попробуй батарейку в ключе поменять. Бывает глючит из-за нее. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vadim287 2082 Опубликовано: 26 июня 2016 Други ...всем привет вчера не мог отписаться вифи тут еще тот...лучше бы его вообще не было..... Вообщем ...ни чего не делал...только поменял ключь брал с собой два один у супруги.... не знаю что было ...но с утра вчера все заработало как было, может Ира ты права батарейка в ключе может того, все таки 5 лет как никак.... Вообщем продолжаю отдыхать....... P.S. бенз тут (Алушта-Крым) я в ....ну вы поняли 39-40р 95-й....мобильным инетом пользоваться только МТС (смарт нонстоп) не рекламма....-этот оператор тут единственный у кого цены как в нерезиновой..остальные 9р за мегабайт.... Извеняйте ...отчет будет там все и распишу......НО паром это рулетка... 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
