romakhov
РАЗЛИЧНЫЕ ПОЛЕЗНОСТИ....
Люди добрые каким образом выключить фары полностью! ставлю в режим ОФФ а они один фиг горят!???
Тут три варианта: :crazy:
1. Никак
2.ЗДЕСЬ написано два способо отключения.
3. Некоторые ОД отключают программно
так то это попка получается! на кинодроме блин единственный будешь стоять с габаритами! хрень.
Функция выборочного режима отпирания дверей.
Одновременно нажмите и удерживайте (около 5-ти секунд) кнопки блокировки и разблокирования дверей на ключе зажигания. Аналогичные действия приводят к отключению данного режима.
Теперь при однократном нажатии на кнопку разблокирования дверей, откроется только водительская дверь и лючок топливного бака. При повторном нажатии будут разблокированы все двери.
Функция выборочного режима отпирания дверей с "Intellegent Key".
Одновременно нажмите и удерживайте (около 10-ти секунд) кнопки блокировки и разблокирования дверей на ключе зажигания. В течении 3-х секунд нажмите кнопку выключателя замка на двери водителя. Аналогичные действия приводят к отключению данного режима.
Функциональность та же.
Вот тут из темы взял, целый вечер убил, так и не понял как сделать, чтобы по щелчку открывалась дверь водителя, а по второму уже остальные двери....
И около машины крутился и в машине и так и сяк, ну не получается....
Расскажите поподробнее кто делал себе.
ниасили все страницы... максимум 3... разговор об одном и том же )))
а я вот что ищу:
как сделать так, что бы стёкла закрывались\открывались одним нажатием?
а то у меня 2 провала на кнопке... соответственно второй это и есть автоматическое закрывание окна(т.е. нажал на клавишу один раз до конца - окно опустилось) что бы не держать постоянно клавишу.
Режим АВТо только на водительском..... кнопка программируема..... вкл зажигание.... опустить нажатием вниз подержать несколько секунд, потом также нажатием поднять и еще подержать клавишей....
Себе так ставил:
Включил зажигание, выключил. Открыл водительскую дверь, закрыл. Нажал одновременно две кнопки на ключе на несколько секунд. Авто несколько раз должна мигнуть аварийкой, в подтверждение включенного режима отпирания дверей. Точно так же и отключается.
все (история) повторяется по спирали...
третью страницу повторяют на шестой...
шестую на девятой...
=все мы смертны! или читайте ВНИМАТЕЛЬНО ПЕРВЫЕ ТРИ!!
;-D
я ленивый читать мануал..
подскажите плз 2 вещи
1. как штатную сигналку ставить/снимать беззвучно?
2. найден ли способ закрывать заведенную машину (со штатной сигналкой)
Про закрыть писали уже :) открываешь окно, через него закрываешь двери, потом закрываешь окно. Про открыть - этого уже не писали :)
пойду пробовать
Между "пойду" и "пробовать" рекомендую запастись вторым ключом вне салона авто ;)
Вот этот момент интересен, открыл и закрыл как? Открыл дверь и закрыл ее "в натуре" или открыл на кнопке центрального замка и закрыл так же
Открыл/закрыл водительскую дверь именно "в натуре" :) , а не с ЦЗ.
Что-то не получается у меня :) держал аж кучу времени эти кнопки зажатые :) все равно... Сегодня буду пытать )))
Окно закрыто - держим и опускаем стекло до самого низа - неотпускаем держим секунд 5 - сразу же не отпуская подымаем - стекло закрылось - держим также клавишу секунд 5... должно потом на подъем авто работать, от одного нажатия клавиши.....
:angry: что-то не понял... у тебя с кнопки регулируется высота авто? ты поставил подвеску от ситроёна?
вообще когда оппустили стекло-не обязательно еще 5 сек держать нажатую клавишу. процедура такая: опускаем стекло вниз до полной, затем поднимаем стекло полностью и не отпускаем клавишу примерно секунд 5. Всю продедуру делаем соответственно при включенном зажигании.
IMHO имелось ввиду второе положение кнопки открытия/закрытия стекла водительской двери - режим "авто"...
