romakhov
РАЗЛИЧНЫЕ ПОЛЕЗНОСТИ....
а он нужен в этом промежутке от 40 до 45?
Мне б и при меньшей скорости нужен. Я больше 130 не езжу... ;)
А есть у нас в круизе память?
есть :yes: , нажимаешь кнопку вверх.. и набирается последняя выбранная скорость..
Это, как я понимаю НЕ относиться к мех. трансмиссии :unsure:
Вроде инструкцию по круизу специально читал, но про память после нажатия на тормоз не помню. Вчера попробовал - реально работает. Как и омывание стекла при включенном зажигании, но не заведенной машине - брызгает только на стекло. Для меня это нужная штука.
Спасибо тем, кто это подсказал.
Кстати, есть несколько мест в Москве, где ограничение 40 и почти всегда гайцы стоят, так я, чтоб не давить педальку включаю круиз и еду спокойненько. Работает на ура.
Сегодня проверил...на механике тоже работает :yes:
По идее круиз круто помогает именно на ограничениях :) Правда иногда разгоняется немного...
Вот такая небольшая проблемка. При включении зажигания громкость музыки выставляется всегда на 8-ку, что довольно громко. По идее, когда выключаешь авто и громкость была 2-ка, то при следующем включении должна быть тоже 2-ка. Как отрегулировать громкость?
Минимальное запоминаемое значение "5". Поясню, если было "2", машину заглушили, то при следушем запуске будет"8", если было "5", то и будет "5", если было "6", то будет "6", но, если было "3", то станет"8". Так понятно?
Коллеги, я тоже хочу обратиться за помощью. Вопрос вот какой, утром при запуске "по будильнику" заслонка забора воздуха переключается с, установленной с вечера "рециркуляции" на "забор наружнего". По ряду причин мне это не нужно. Как сделать чтобы она не переключалась? При простом дистанционном запуске с сигналки этого не происходит. Я, конечно, прочёл в мануале о том, что нужно нажать на крутилку, управляющую заслонкой, подержать 3 сек, она поморгает и включит режим автоматического управления заслонкой, однако, повторенная ещё раз данная процедура, видимо, этого автоматического управления не отключает. Какие ещё могут варианты?
Как выяснилось, заслонка открывается при первом запуске, не важно по будильнику, или с брелка (если ключом, то заслонка на месте, как с вечера оставил), при последующих запусках, в течении дня, этого не происходит. Блин, как я не люблю, когда техника за меня решает как мне лучше и даже не спрашивает!
Анекдот вспомнился:
Windows юзеру: Вы, действительно, хотите удалить этот файл?
Юзер: Да, да, да!!!!
Windows: А, почему?
сорри за офф:
мне нравится сообщение когда клава не подоткнута:
"клавиатура не доступна. для справки нажмите F1"
:D
Коллеги, я тоже хочу обратиться за помощью. Вопрос вот какой, утром при запуске "по будильнику" заслонка забора воздуха переключается с, установленной с вечера "рециркуляции" на "забор наружнего". По ряду причин мне это не нужно. ....
Странно. У меня как раз все делается, так как я поставил с вечера. Сейчас мороз, воздух на печку я в ручную отметил на рециркуляцию. Глушу машину. Утром завожу забор воздуха также из салона. А вот если я по мануалу подержу 3 сек. "переключалку", то в автоматическом режиме он перейдет в режим забора воздуха с улицы. Для себя решил, что эта лишняя функция, и практически ей не пользуюсь. Так, только изредка, если делать нечА, а хоТЦА чЁнить пальцем ткнуть, то я тыкаю туда, и держу 3 сек. Но, повторюсь, это уже от безделья.
А как её отменить?
Принудительно нажать нужный режим :)
Ещё раз: с вечера ставлю в гараж, устанавливаю заслонку на рециркуляцию (по салону), включаю запуск по будильнику, утром прихожу заслонка в положении забор с улицы. Как ещё можно "принудительно нажать нужный режим"?
А способ сверху в этой теме не помогает?
Он же тут в "Функция памяти порта забора воздуха"
Не знаю, либо не помогает, либо что-то делаю не так. Дело в том, что это происходит только утром при первом запуске, дальше в течении дня всё нормально, заслонку как поставил, в том положении и стоит.
"дулку" убери из положения "только лобовое"
прочти инструкцию? в конце концов...
При чём здесь инструкция, если при запуске ключом заслонка стоит на месте, а при пуске с брелка переключается? И просходит это только раз в сутки, после ночи. И где же в инструкции об этом написано? На какой странице?
