Fantom_NN
Что это за клапан? Свободный конец шланга или оторвать бы руки мастерам...
Вылезла у меня тут ошибка Р2425 и была замечена течь возле какого-то клапана(подозреваю, что это клапан рециркуляции картерных газов). Мне было не понятно, почему третий конец этого клапана свободен? И судя по всему, оттуда и сифонит.. Еще периодически при резком ускорении начинал моргать значек SET....
Решил снять этот клапан, чтобы промыть или посмотреть, что там с ним... Снял аккумулятор, открутил клапан... судя по всему это обычный э\м клапан... Подсоединил 12В-щелкает и переключает... значит работает.. И тут обнаружил свободный конец шланга, но так и не смог найти откуда он??? До свободного конца клапана он не дотягивается....
Но все же поставил клапан обратно и соединил свободный конец этого клапана с этим шлангом через штуцер, уддлинив силиконовым шлангом... посмотрим что получится...
Это с АКПП трубка вентиляции торчит. Никуда подсоединять ее не надо.
Да?  Ладно, отсоединю, пусть торчит. А что тогда должно быть здесь? Почему у меня там масло?
Фильтр наверно должен стоять, у себя посмотрю если увижу
Посмотри пожалуйста или сфоткай. Его видно со стороны плюсовой клеммы аккумулятора.
Да нет там ничего ! Просто трубка с загнутым вниз концом! Внизу насаживается на трубку на АКПП (сапун). Никакого фильтра там нет.
21
Справа она вертикально идет. Я ее зафиксировал чтоб не мешала с подогревателем возиться. А внизу видно как и куда соединяется...
Вот ее лучше видно:
12
Игорь, что я увидел - там где разъем соска пустая, но закрыта и под ней фильтр 100%, для сброса вакуума. Но масла там нет.
Про трубку я уже понял. Я сейчас про свободный конец клапана... Что около разъема...
Артем, а можешь его сдернуть и сфоткать? Эта пластмассовая хрень просто снимается и потом одевается на сосок...Я хоть посмотрю, что за фильтр....
И еще не понятно, если клапан рабочий, то откуда ошибка ошибка Р2425??? Кто нибудь знает номер этого клапана? Хоть посмотреть, сколько он стоит..... Тот номер, что я нашел на нем-не бьется....
16860G скорее всего. Стоит в пределах 300 рублей. Вживую у себя не нашел....
Вот на схеме его видно...
http://x-trail-club.ru/topic/27236-neponiatnoe-zhuzhzhanie/?p=595083
Номер фильтра 14962-JG70A  и стоит он 500р((( А что в нем? Может просто кусочек поролона? Сам клапан стоит порядка 5т.р.
Посмотрите тему:
http://x-trail-club.ru/topic/27236-neponiatnoe-zhuzhzhanie/page-5
Посты с 96 -100, там схемы есть и что это за клапан. Управляет заслонкой в водяном охладителе ЕГР. А вот маслице на него может быть накапало с патрубка интеркуллера, того, что от турбины идет! Потому как сам клапан только с вакуумом дело имеет!
Изменено пользователем alex_z
как фото прикрепить?
Так и есть, поролонка
для начала в галерею в профиле добавить, а уж потом и в сообщение...
и когда сбрасывается вакуум с исполнительного механизма, это масло затягивает внутрь.
вот блин, а я этот фильтрик у себя так и не нашел... а более крупно с привязкой к двигателю есть фото?
Есть подозрение, что из-за засорения этого фильтра актуатор турбины жужжать начинает.....
В принципе наверно возможно, если фильтр забивается, и начинает вакуумную систему раскачивать с одной стороны актуатор, с другой сервопривод охлаждения ЕГР.
с право видишь сине - белое пятно, это угол аккумулятора левый, нижний.
Благодарю. Посмотрю у себя повнимательнее, теперь с привязкой....
Спасибо дружище! У мена поролона нет. Значит просто вырежу кружочек и воткну..
