При приближении скорости к 130 км\ч появляется звук от двигателя подобие урчанию, при переваливании скорости  примерно за 132-133 км\ч звук пропадает, при этом мощность вроде не меняется. Звук появляется только при указной скорости. Может это какая-то настройка специальная?
Скорее всего что-то резонирует. Никаких настроек нет.
Звук не похож на резонирование
  25.02.2016 в 06:09, grad733 сказал:
Точно не настройки. Предлогаю: при 130 проверить сколько оборотов по тахометру? Затем при 133. А поле значения по тахометру попробовать на "N" и на "P" услышишь урчания или нет отпишись.
Спасибо, буду пробовать но позже сейчас в командировке, результат отпишу.
  27.02.2016 в 05:30, grad733 сказал:
ХОРОШО.
