Covax
Мультимедия / Головные устройства (Т32)
Ну а в чем смысл ставить их без кроссоверов?
в комплектации ХЕ пищалок нет, вот я думаю поставить их в торпеду, а подключить к штатным динамикам, которые в дверях, без кроссоверов. Просто к проводам...
А пищалки уже куплены? Просто кроссоверы в комплекте с ними часто идут, да и отдельно простенькие стоят копейки.
Да и самостоятельно сделать RC-фильтр дело нехитрое...
Изменено пользователем Haloxylon
Нет, еще не куплены. Не знал, что кроссоверы в комплекте идут...буду смотреть теперь с кроссоверами. Спасибо!
На штатной магнитоле (самая простая, без экрана и навигации) кан шины нет. Я вызвонил все контакты, да и открыв мануал можно это увидеть. Кнопки работают по своей линии. В нашем случае,да, стоит кан адаптер и кнопки работают через кан адаптер.Но можно его выкинуть. и подсоеденить как и на штатной магнитоле.
Но вся эта китайская залипуха до кан шины нашего Т32 подключения не имеет
А часы и кнопки работают по линиям Av communication-это не кан шина (CAN Hi & Lo).
Бестолковые китайцы даже сигнал заднего хода берут с кан-адаптера, но это они сделали для поключения к Т32 в более дорогой комлектации, с магнитолой с навигацией, там да, кан шина есть. Для нее предусмотрен второй разьем
Добрый день!
Поставил китайкий андроид: кнопки на руле не работают. Если кнопки не по Кану, то:
1. как можно заставить кнопки работать?
2. Где взять мануал?
Спасибо!
Там два одинаковых разьема, попробуй в другой вставить, должно заработать. У меня также было.
Кто-нибудь победил отключение китайской ГУ при выключении зажигания?
Над этим еще "не воевал", но тоже есть такой вопрос, оптимально сделать как было на штатном ГУ без навигации. Нужна схема коммутации.
Спасибо! Но у меня нет одинаковых разъемов. В другие разъемы фишки не подходят
Да, все по другому...
Ну вроде кто-то решал эту проблему. Я сейчас соберу межблочные кабели и полезу . Хочу запитать провод ремоут ГУ к прикуривателю. На ГУ можно выставить таймер отключения питания этого провода . Да и через минут 15 вообще пропадает питание , так что не страшно.
Кстати, вчера закончил с дверьми ( вибра,провода, динамики , СЕТКИ ) .
Максимально приблизил миды
Провода заменил P.S родные хоть и тонкие, но сносные (медь).
Благодаря вибре, при поднятии/опускание стекла дверь теперь ,как литая . Не корежит её.
Изменено пользователем san_777
тут и объяснять нечего, откройте мануал AV.pdf и сравните схемы подключения гу.  Кнопки на руле и часы работают по линиям av-comm .которые идут в щиток приборов.  Просто китайцы так сделали схему и обозвали эту коробку канбус адаптером.
Подскажите пожалуйста. Тоже поставил Андройд. Кнопки не работают. Может кто рубит в этой теме. http://ru.aliexpress.com/store/product/Bway-10-2-capacitive-2-din-Car-radio-for-Nisan-X-TRAIL-2013-2014-Quadcore-Android/1381928_32666496089.html
Изменено пользователем evsar
оверквотинг
Там два одинаковых разъема..перевтыкни.
Можно подробнее? Что куда перевтыкнуть ? :)
я кнопку на 2 положения воткнул в панель "под коленкой" ... в первом положении работает штатно т.е. отключается при выключении зажигания, во втором работает при выключеном зажигании... 250р и полчаса работы
Можно ли подключить RCA и оставить работу динамиков?
саб от RCA, динамики от магнитолы
все работает без проблем
добрый день. у меня xtrail t32 2015г.в. случилась вот такая неприятность, на мониторе появилось сообщение "Блокировка-устройство заблокировано. зеленый Пожалуйста свяжитесь с магазином". Головное устройство заблокировано и печка не работает. перезапуск магнитолы и машины не помогает. появляется фантомно и так же пропадает. аккум. не снимал, сигналка не стоит. было ли у кого такое? машину отогнал в офицалам они говорят надо менять всю проводку и на 2 неделю машину забирают. я не спец. , но мне кажется что проблема  проще чем думает дилер (им вднее конечно, но они не всегда правы). может был у кого на ниссан коннект -2 такой случай?
Вы не первый, вам вот сюда:
http://x-trail-club.ru/topic/30901-oshibka-shtatnogo-gu-i-klimat-kontrolia-t32/page-5
