nomad3288
Дополнительная печка
ДД!Кто-нибудь заморачивался установкой дополнительной печки в салон.Как подсоединить к основной-последовательно или параллельно,какие "плюсы" и "минусы" от работы печки?
я хочу заморочиться и установить электро ветродуи под сидения, материал готов но пока нет исполнения и ни чем не поделюсь.
А какова задумка, куда вставлять доп. печь?
Да и от нашей ташкент в салоне; места нет лепить доп радиатор в салоне,только что, в багажник если,да и зачем??!!!
Можно прилепить под пассажирское сидение,подсоединив к штатной печке.Когда машина постоит ночь на морозе,ташкент в салоне приходится долго ждать.
Ставьте Бошевскую помпочку и не надо будет ждать! Второй холод уже пользуюсь и об этом  ранее многие писали! Тепло в салон начинает идти в первые 5 минут после запуска двигателя... А под сиденье пассажирское,видно,никогда не заглядывали и не видели что там творится и чему придёт пипец после постоянного поджаривания радиатором Вашего Ноу Хау!
Изменено пользователем Николай Николаевич
Помпочку поставил в том году,правда не бош,а fenox.Эффект конечно есть,но после ночи отстоя машины на улице в -20,-25,приходилось 30-40минут прогревать салон. Под сиденье пассажирское заглядывал-ничего криминального там нет,что можно поджарить.
Помпа должна правильно стоять. (направление подачи и обратки  не перепутать) У нас и при -40 -47 нагревается с помпочкой салон быстро! Также проверьте радиатор; есть ли там нормальная циркуляция (как проверить-ранее писали). А насчёт помпочки-то у  Вашей может и не такая производительность. Скажем,даже Бошевские разные устанавливаются на легковой и на печку салона микроавтобуса.
зачем ещё одну речку городить? помпу поставили и проблем нет. мне вот ещё гбо поставили так теперь и без помпы дарит что убавлять приходится.
у меня стоит помпа на обратке.С радиатора патрубки оба горячие.Кстати радиатор медный(на иксах они медные или предыдущий хозяин менял?)Да и подскажите какой производительности бош лучше поставить?
Вот такая никогда не побежит-нет механического сочленения; привод магнитный.  https://www.drive2.ru/l/2977413/
А печку свою перед этим проверяете так; завели авто, прогрели,печку не включаете, потрогали патрубки-горячие, затем включите печку на максимум и увидите, что обратка еле тёплая стала. Это происходит из за частично не прикрытого верхнего клапана (термостата,если хотите), а так,как сечение патрубков  радиатора печки намного меньше, антифриз через него практически не циркулирует на холостых оборотах и поэтому холодно. Ставим помпу, как многие раньше здесь описывали, и будет Вам счастье вместе с теплом....
После включения печки обратка и будет чуть прохладней входа,т.к радиатор отдает тепло в салон.Заказал помпу какую вы посоветовали,только не пойму патрубки на ней на16?
Изменено пользователем Lau
оверквотинг
Патрубки как родные: шланг родной  сдёргиваем и на помпочку, кусок, См.10, такого же шланга  докупаем и на другой вход помпы,хотя некоторые рекомендуют разрезать родной и помпу  в разрыв....
Просто в ссылке,что вы давали,пишут,что на16
Хочу заодно промыть радиатор печки.Чем лучше промыть?
спец химией для промывки систем охлаждения, фирм много выбирай любую:)
я ставил доп помпу. польза реально есть. из сопел дует еуда горячее воздух.
сейчас гбо стоит и подогрев редуктора сделали паралельно печке. так и без доп помпы теперь жарит что убавлять приходится.
перед установкой помпы промывал радиатор печки. гумуса оттуда вылезло много. отсоединял оба патрубка. заливал туда химии с водой на полчаса и потом промывал вставив шланг подачи воды на вход. грязи вышло много. залил ож с параметрами -45 +132. нижняя температура замерзания а верхняя это кипение. ож очень хорошо отводит тепло но и двигло остывает медленее в пределах от 50 до 90 гр. хз почему так но это реально.
сейчас в машине ташкент.
Ну что; установил помпу?
куда лучше устанавливать на подачу или обратку?
Без разницы, но эффект у всех; тепло с первых минут прогрева двигателя.
Еще не ставил,только сегодня пришла,в воскресенье заберу,буду ставить.Кстати радиатор можно утенком промыть?
