Mr.parker
При медленной езде появились рывки, дерганье и переодический стук
При медленной езде или когда трогаешься появились подергивание и характерный стук из под днижа. Посмотрел крестовины- норм., подвесной подшипник- резина не порвана, не дубовая. Может подушки крепления двс? Если это подвесной то его отдельно можно поменять или только с карданом. Кто богат опытом, посоветуйте!
Сними и посмотри нижнюю опору двигателя, а именно сайлентблоки на ней.
стопудово сайлентблоки подрамника. причем задние сайлентблоки подрамника.
менял сам. в сервисе. все рассмотрел.
значит так:
прошу внимание сильно уделить состоянию всех указанных резинок- нижняя подушка крепления двс, передние и задние сайлентблоки подрамника, сайлентблоки передних рычгов.
снятые запчасти чтоб вам показали.  смотрите на разрыв. могут не показать и впарить на замену (такое со мной пытались провернуть.)
передние сайлентблоки подрамника у меня были живые. их сломали при снятии
задние сайлентблоки вышли из строя совсем.вывалились при демонтаже подрамника.
подушку крепления не показали. сказали, что выкинули. (сам прошляпил)
был разорван сайлентблок переднего левого рычага.на правом надрыв сильный. заменил рычаги(каждый по 6 тыщруб) рычаги надо было забрать и перепрессовать. их это можно, в случае целого второго сайлентблока рычага.(он редко выходит из строя)
вот так.
да еще  обратите внимание на картер. бывает прокладка там подтекает...это тоже излечимо.
будьте внимательны.
Спасибо за исчерпывающий ответ! Сайлентблоки на рычагах меняли совсем недавно, значит остается либо ниж. подушка (уже заказал на экзисте)либо сайлентблоки подрамника. Подвесной подшипник значит исключается? Благодарю!
Сегодня заехал на эстакаду и обнаружил что подрамник лежит на усилителе, соответственно сайлентблокам задним откровенный "ауч",предние плохо просматриваются но во всяком случае менять буду и передние и задние( хочу попробовать сам заменить). Говорят подходят от кашкая.Попробовал монтажкой поддеть подрамник и засунул две резинки по сторонам. Проехал-рывки стали гораздо меньше.
Изменено пользователем Mr.parker
Наконец то поменял сайлентблоки подрамника, нижнюю подушку двигателя. Делал все сам в гараже, пришлось попотеть,особенно с демонтажом рулевой рейки- два болта никак не хотели откручиваться. Но все поменял,выехал-красота, рывки пропали, трогается машинка мягко без вибрций!!!post-56573-0-30483500-1442415453_thumb.jpgpost-56573-0-49717600-1442415488_thumb.jpgpost-56573-0-90734600-1442415522_thumb.jpgpost-56573-0-62650200-1442415574_thumb.jpg
А как же каталожные номера сменяемых деталей? Без них общественная ценность данного мероприятия теряется.
Как выглядят изношенные детали?
Изменено пользователем Lau
Nissan 54467-JD00A сайлентблок задн.
Точка опоры 2-06-2267 сайлентблок передн.
Febest NM-J10LH подушка двигателя
А это виновники торжества!
Респект.
Нижняя опора ДВС хорошо разжёвана.
Изменено пользователем mjuiolk
Согласен, почти полгода ездил с такими симптомами, что непростительно.
единственое что Вам не придеться менять еще в ближайшее время, так это задние сайлентблоки подрамника, остальное поменяное не надолго
проргноз писиместиченный слишком.
ообоснуйте.
Намек понял, конечно зап. части не самые дорогие, а брать новый подрамник с орг.расходниками дороговато. Время и дорога покажет, надеюсь мне хватит.
ообоснуйте.
Пдд писаны кровью, а сей прогноз деньгами владельцев иксов и не только.
Про фебест только ленивый не знает, что эта фирма китай галимый.
Полиуретан на наших машинах не ходит судя по опыту участников форума.
