papazeus
Еду - тепло, стою холодно ....не понял
вообщем поменял я радиатор кондея , заправил, опресовали , все проверили..На ХХ - холодит как морозильник - 7 градусов из сопел.
поехал я прокатиться, и чую что холод пропадает с набиранием скорости.
Попробывал и режимы забора вздуха переключать...тоже самое.
Как только сбавляешь скорость - снова холодный воздух.
Причем попробывал на холостых погазовать - стабильно холодный воздух.
Что происходит при движении ? что за магия ?
Изменено пользователем papazeus
а в каком состоянии радиатор ДВС? Мыл его?
Добавлю - и ремень.
Радиаторы чистые, когда менял кондей все помыл.  на СТО тоже сказали что система климата в идеале. давление отличное.
Да и радиатор ДВС тут причем ?
Меня если честно наводит на мысль заслонка переключения забора воздуха. что если она "зависла"...тогда на скорости я получаю принудительный обдув...я не знаю правда особенностей её работы
скорее всего заслонка.
как до неё добраться ? или ткните плиз ссылкой, буду благодарен
Видел решения где-то в ниссановской ветке на Дроме, по моему в FAQ по X-Trail.
все перерыл там...как проверить работу заслонки не нашел (((
вчера обнаружил еще один интересный эффект...выключил кондей, плюнул на него ...ну думаю раз ты хад теплым в меня дуеш буду с тобой открытыми окнами бороться...
еду коло 110 кмч и чую мне в ного и в тело начал дуть холодный воздух..при этом на улице + 26, а из сопел явно как работающий кондей дует...смотрю на лампочку АС..не горит...встал на обочину...карлсоны не крутяться...воздух дует холодным...почесал моск....сделал вкл\выкл АС , карлсоны покрутились - остановились ...и из сопел вновь подул теплый воздух ( с улицы)
че это было ??? как в этой машине работает аццкийсотона климат я не пойму...
Напрашивается логичное решение - предъявляйте претензии тем, кто ремонтировал вам кондиционер.
Ставить диагноз по интернету, занятие неблагодарное. Надо смотреть вживую. Похоже, что система перезаправлена. Похолодает, может само пройдет.
а вот это мысль ! но мой знакомый кондейщик уехал в отпуск (
а если клапаном стравить чуток ? когда снимал радиатор так и делал сам, нажал на нипель, подождал когда спустит и снимал радиатор.
Я вам это не советовал! На свой страх и риск, можете делать что угодно. Я, прежде чем что-то разбирать, сначала диагностирую, и убеждаюсь в причинах неисправности.
сегодня выяснил еще одну деталь...кондей отрубается четко при наборе выше 60 км\ч ..
заслонки тоже проверил, все работают четко... :(
1000 чертей у тебя в кондее:)
Тоже самое у меня. стою -8 из сопел. поехал- дует теплым. Пока не нашел проблему.
Если найдешь отпишись, пока зима неактуально..а к лету надо быть готовым
Комрады ! все еще надеюсь на коллективный разум ! проблемы все теже остались ((((
основная проблема даже не в отключении кондея при 60 км\ч и при его самопроизвольном включении , а когда  кнопку никто не нажимает а он сам решает холодку подбросить. я например люблю с открытыми окнами покататься если погода хорошая. нафига мне улицу охлаждать ?
кто управляет климат-контролем ? ЭБУ ? или там отдельный блок управления ?
