Rinat621
Защита двигателя. T-32
Автощит 4510 встала отлично, но пыльник нужно в 2-х местах прорезать под болты.
Поставил Motodor - 01454, цена в EMEX - 1464, встала ровно, есть технологические отверстия, отверстие под фильтр закрывается крышкой на 2-х болтах.
Клиренса много съела?
ставится плотненько, практически изменений не заметил.
Поставил сегодня Alfeco 15.48. Цена в Exist 1900 руб.
Встала как родная.
Главное не убирать и не подрезать пыльник, он встает нормально, под защиту. Нужно просто 2 дырки просверлить в нем для передних болтов и все.
Дырки под замену масла на месте, снимать не надо будет.
Фоток нет, очень торопился, коряво вышло, удалил.
Сверлить дополнительные отверстия надо в пыльнике?
да 2 дырки, но я не сверлил (нечем было), просто взял крестовую отвертку и проткнул, а потом шлицевой отверткой "рассверлил" отверстие (пластик мягкий и легко поддается)
Я паяльником поработал.
Я себе поставил защиту картера от фирмы Автощит.Встала как родная.
Поделюсь - 999T32UBP00 - вот это номер родной защиты.
На фото не очень понятно, при замене масла её придёться снимать ?
Чтобы не снимать, ставь эту: Motodor 01454, стоит около 1500, имеется лючок на 2-х болтах под замену фильтра и отверстие под пробку, встает идеально, я делал прям на пыльник, только 2 дырки протыкаются в нем.
Да кстати,тоже 4510 АВТОЩИТ.
Спасибо. Уже поставил.тоже с лючком.
Изменено пользователем Crokodil
сервисники в Самарских автомобилях сказали, что им эти лючки не важны - все равно защиту будут снимать, и никто не будет ковыряться в этих лючках :)
Господа, посоветуйте, что лучше для защиты сталь 2 мм или алюминий 4мм? Хочу защиту заказать, на лючки и др. - пофигу, хочу, что бы dniwe помаксимуму защищено было.
По опыту - на лансере стояла стальная защита - первые 2-3 года нормально, а после нескольких ударов по камням начала отходить краска. Потом начала сильно и активно ржаветь. Особенно печальный вид после зим. То есть после 4-5 лет эксплуатация вся краска сползла и она начала ржаветь интенсивно. Пришлось снимать и перекрашивать подручными средствами.
Да, и тяжелее она, конечно.
Сейчас взял алюминиевую. Толстая (4 мм) и достаточно легкая.
Мне понравилась. Брал АBC 15.16ABC
Где брали,может взять про запас(на будущее),а то кто знает .
Живые фото оригинальной защиты для Т32 2.5. Сталь 3мм. Цена с установкой у ОД - 5к
Изменено пользователем AeroProf
Но оригинальная какая то сильно дырявая. я решил поставить ТСС алюминий 4мм вот такую:
Зачем про запас? Брал в exist. Она много где есть во всем известных магазинах точно. Код я указал.
Тоже такую поставил - 15.16ABC. Встает хорошо лишних дырок нет. Легкая и толстая. Прикрутил сам на яме за 15 минут. Дольше пыльник снимал :)
