mike124 88 Опубликовано: 21 июня 2015 Что-то не нашел отдельную тему, посвященную именно дополнительной проводке. Поэтому, открыл эту. После покупки машины сразу поставил в нее видеорегистраторы (вперед-назад), радар-детектор, навигатор. Кроме того, часто подзаряжаю телефон во время движения. Для подключения использовал разветвитель прикуривателя. Обилие проводов, тянущихся через торпеду и свисающих сверку к розетке в конце-концов меня достало и я решил сделать скрытую проводку для автогаджетов. За основу были взяты публикации с драйва (к примеру, от владельца Белого Гиппопотама). Единственно, хотелось сделать сразу для всего и чтобы устройства не создавали помехи радиоприему. Ранее, для борьбы с помехами я использовал только ферритовые защелки на кабель. Собирал лишнюю часть кабеля в бухточку и защелкивал ее всю подходящей по размеру защелкой. Однако, от помех это спасает не всегда. Подозреваю, что причин две: - первая - нагрузка на штатные адаптеры питания слишком велика и имеющиеся в них цепи сглаживания импульсов просто не справляются при таких нагрузках; - вторая - слишком длинные провода между адаптерами питания и гаджетами + проводка внутри машины играют роль антенн, что способствует распространению помех. Для решения первой проблемы я использовал мощные адаптеры питания: Как показала дальнейшая эксплуатация, я не ошибся. Этим адаптерам мои гаджеты серьезной нагрузки не составили. Но использовать их так, как это делают другие автолюбители мне не захотелось. Тем более, еще не все мотоды борьбы с помехами были исчерпаны. Для начала, я изготовил небольшие коробочки из оцинкованного железа по числу используемых адаптеров: Коробочка состоит из двух половинок, одинаковых, но сделанных зеркально. Питание на вход подается и выходное напряжение снимается через проходные конденсаторы емкостью 15nF. Изнутри коробочки оклеены изолентой. Платы адаптеров (далее - адаптеры) были извлечены из корпусов и помещены в коробочки. Кроме того, на вход каждой платы питание подается через дроссель, намотанный на ферритовом кольце проницаемостью 2000НН. Я мотал где-то витков 50 - этого достаточно, чтобы заблокировать ВЧ сигнал выше 1 МГц. Дроссели также находятся в коробочке. Перед установкой адаптеров в коробочки они были обмотаны пенополиэтиленом толщиной 3 мм (для укладки ламината), чтобы внутри не болтались. Далее, вопрос - откуда брал питание для адаптеров? Естественно, от прикуривателя: Гнездо этого предохранителя в салонном блоке предохранителей имеет только одни контакт. В него воткнул соответствующий провод, обжатый ножевым наконечником нужного размера. Провод подсоединен к герметичному держателю предохранителя. Рядом, к металлической арматуре за салонным блоком предохранителей, прикручены провода заземления, обжатые кольцевыми наконечниками. Делая проводку, я не забыл и про радиостанцию. Так, от аккумулятора, через дополнительное реле, в салон были проброшены провода соответствующего сечения. Из салона, от предохранителя прикуривателя, также были проброшены провода для питания этого подкапотного реле. Т.е. питание от аккумулятора на радиостанцию будет подаваться только тогда, когда ключ в замке зажигания и он не в положении "OFF". Для подачи питания каждого их трех гаджетов я использовал три предохранителя в герметичных держателях. Все они находятся под торпедой. Там же находится коробочка с адаптером питания для навигатора. Провода для навигатора (5 вольт) и радар-детектора (12 вольт) проброшены через щель между торпедой, моторным щитом и облицовкой левой передней стойки и лежат вдоль лобового стекла: Провод для видеорегистратора проброшен по левой передней стойке и далее, к плафону. Рядом с плафоном, справа, под облицовкой потолка, расположена вторая коробочка с адаптером и от нее провод идет к лобовому стеклу: Под облицовкой потолка довольно много места - когда ставил, коробочка провалилась в пустоту и ее стало не видно. Возле штеккера каждого провода на него установлена ферритовая защелка. Что можно сказать... Помехи радиоприему пропали, вязанка проводов на торпеде - тоже. Цель была достигнута. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Brain2004 24 Опубликовано: 21 июня 2015 В предыдущей машине регистратор был запитан от плафона. так не проще? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Borism1 1303 Опубликовано: 21 июня 2015 И радар-детектор вверху над зеркалом поставить. Все! Никаких проводов вообще нигде не видно и ничего не свисает и не болтается... Кроме этого еще и снаружи не видно ни регистратор ни радар-детектор. Соблюдается маскировка (скрытность от вандалов). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mike124 88 Опубликовано: 21 июня 2015 (изменено) На счет плафона - была такая мысль. Но решил сделать от прикуривателя. Там и допустимые токи больше, и работать удобнее. Воткнул провод в гнездо - второй конец свободен, никаких разъемов потрошить не надо. И под потолком, задрав руки, я работать не люблю. Радар-детектор.... Вопрос, конечно, интересный. На прошлой машине он у меня стоял вверху, у левой стойки. Но! Когда он вверху, управлять им не удобно. Кроме того, эта модель показывает кучу инфы. Я попробовал - смотреть мельком вправо лично мне удобнее, чем мельком вверх. А так, согласен, хотелось бы его как-то скрыть. На одном из форумов товарищ писал (тогда, как раз, всерьез хотели РД запретить), что он разобрал РД и всю ВЧ-часть в родном корпусе засунул в полиэтилен и выставил за решеткой радиатора, а НЧ (пищалку, дисплей) вывел в салон и где-то перед носом на торпеде установил. Там вообще не понятно было со стороны, что это такое маленькое. Только водитель и знал, что это экранчик РД. Изменено 21 июня 2015 пользователем mike124 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Man77 5 Опубликовано: 21 июня 2015 предлагаю Вашему вниманию установку разъема под USB и AUX в моей комплектации была голова с 6 дисками. в наше время без MP3 никуда поэтому прикупил голову с рестайла заказал на алиэкспрессе разъем. поставил снаружи в подлокотник. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Medic 15 Опубликовано: 23 июня 2015 (изменено) поставил снаружи в подлокотник А чем штатное место в подлокотника не устроило??? Изменено 23 июня 2015 пользователем Lau оверквотинг Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ma_ks_on 39 Опубликовано: 23 июня 2015 (изменено) А чем штатное место не устроило ? Не во всех комплектациях имеется штатное место под AUX в подлокотнике(если быть точнее нет совсем в машине), все зависит от установленной магнитолы. Изменено 23 июня 2015 пользователем ma_ks_on Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
дружище 900 Опубликовано: 23 июня 2015 У меня видео регистратор запитан от плафона,а радар с навигатором от блока предохранителей.Прикуриватель свободен и ни каких проводов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mike124 88 Опубликовано: 23 июня 2015 Замечательно - опишите, с фотографиями, как Вы это сделали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
дружище 900 Опубликовано: 23 июня 2015 К плафону цеплялся так же как здесь на форуме (по фотке),а к предохранителям точно так же как на форуме. Вечером фотку скину как выглядит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Borism1 1303 Опубликовано: 23 июня 2015 Я и регистратор и радар-детектор к плафону зацепил.... никаких проводов лишних ...Все вверху над и за зеркалом заднего вида. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
дружище 900 Опубликовано: 23 июня 2015 Моя установка: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
дружище 900 Опубликовано: 2 июля 2015 Не нашел куда это прицепить,решил сюда . Думаю кому то будет полезным,очень удобно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mike124 88 Опубликовано: 2 июля 2015 Думаю кому то будет полезным,очень удобно Не пойму, как телефон держится. На первом фото шайба сама по себе. Или потом ее к телефону приклеили? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BoJIaHD 141 Опубликовано: 3 июля 2015 Магнит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
дружище 900 Опубликовано: 3 июля 2015 Шайба это сам магнит,она вращается по шару. на телефон клеется тоная пластинка. Фотку скину позже,на работе не получается. Получилося. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
