Sanya270
нет компрессии 2-го цилиндра.
Sanya270,
какие новости с фронта?
Ну вот и новости, вобщем, вчера снял я голову и совсем окончательно туплю...
Выработок и критичных задиров нет, есть следы (на фото) но они ногтем даже неощутимы, как-будто нарисованы, думаю что ЕR-кой в масло легко решиться вопрос, отсюда, как один из вариантов, возникла мысль, что непостоянная компрессия может быть если нет стопора одного кольца, оно вращается и при совпадении с замком любого другого кольца компрессия и пропадает, может такое быть? Думаю снять поддон, шатун, вытащить поршень и во всём убедиться, но так неохота в ЦПГ залазить... сначала голову проверю...
Клапана не рассухаривал, займусь сегодня, есть подозрения на седло клапана второго цилиндра, отметил на фото, а тут механик на работе выдвинул версию, мол может и голова лопнула!!! у него на прадике такое было, микротрещину нашли, но при этом прадос масло бешено жрал, а у меня то нет....
Общий вид ну и так для размышлений - ЕГР хочу заглушить в месте указанном на фото, какие будут мнения?
на 3-м фото на поршне какая-то железочка лежит... как она туда попала?
Я сначала тоже напугался, а это кусачек герметика)))
а-а-а, тогда понятно...
Остается взглянуть на клапана...
что непостоянная компрессия может быть если нет стопора одного кольца, оно вращается и при совпадении с замком любого другого кольца компрессия и пропадает, может такое быть??
Давление газов в картере было бы бешеное. Заливную крышку срывает и сальники давит.
Башка вероятней. Клапана или трещина
Буду надеяться на то что клапана... а вот ЦПГ то разбирать??? или повременить, и по следам на цилиндре что скажете???
Если косяк в башке найдется, я б не трогал ЦПГ.
Вооооот, я тоже такого мнения... друзья просто советуют, мол если уж разобрал, то меняй кольца и вкладыши, потом что снова разбирать будешь...
Если б это делалось руками автосервиса, с гарантией, тогда да.
Цепи-звезды-башмаки это да. Раз уж полез.
И то, опционально.
И то, опционально.
Ну наверное да, не буду ничего глобального менять...
пускай спонсируют... а если отказываются, то это просто - треп, перестраховка...
если особых проблем нету, то оставить все как есть и заниматься клапанами...
Если всмотреться, то на пятой фотке, нижний правый клапан оплавлен... кстати видно только на фото когда увеличиваешь, а так визуально нет (обнаружил мой дядя когда я совета просил, он просто на телефоне фото увеличил и носом меня натыкал))))))... а у меня похоже со зрением что-то не так...
Что если седло клапана восстановлению простой притиркой не подлежит, менять голову??? её в нэте отдельно никто не продает((( опять же дядька сказал что они сменные и седло можно выпрессовать и заменить.... только вот где это делают???
Изменено пользователем Sanya270
Дядька прав.
Седла и направляющие втулки сменные.
Есть мастерские которые головками занимаются. http://www.motortehn.ru/index.php/remont/45-remont-gbc
Дядька прав.
Да понятно что конторы есть,
где взять...
где взять...
Железки есть у них же
где взять...
 Брать пока ничего не нужно. Рассухарьте клапан. Я бы все рассухарил и посмотрел. Операция не столь и сложна. Заодно все притрете для надежности. Не думаю что седлу хана. Скорее клапан.
Вечером сегодня буду рассухаривать!
Да, наверное, пока не буду покупать...
А не смотрели 5-е фото, какое мнение? просто на паджере когда прогорал там дыра 7-8 мм была, а тут края оплавлены?
Необязательно дыра.
Бывает и трещина в тарелке, которая потом расширяется. Или плавится край тарелки.
ВСЁ..... Заказал, контрактный  :( ...........
У второго цилиндра ближе к ВМТ недопустимый износ + цилиндр ОваЛьный((((((((((((((((((
